Как конструктивно обеспечить горизонтальную податливость узла
Инженер-контруктор ПГС Регистрация: 13.01.2009
А какой распор получился? И какое перемещение в узле? Не очень удачный узел. Вы уверены , что уголок будет достаточно хорошо проскальзывать по бетону? Наверное надо обеспечить в этом узле скольжение металл по металлу.
«Күп укыдык мәдрәсәдә, аңламадык бернәрсә дә» /Г. Тукай/ |
Был 7215 Регистрация: 02.07.2013
Екатеринбург
Хлипко. Под нагрузкой узел перегиба немного осядет, опора уедет. В итоге не будет подвижного шарнира.
Offtop: Ох уж эти коттеджи) ----- добавлено через ~1 мин. ----- Опора уедет и обратно не вернется. 8)
«Пора уже с человеческой глупостью считаться как с реальной силой». Ф. Ницше Последний раз редактировалось Stefanovsky Denis, 17.06.2014 в 11:50. Причина: Ответ уже появился) |
Екатеринбург
Никак. Балка будет стремиться "к прямой линии". Допустим, сделали зазор 10мм. После первой зимы он станет 5мм, после 2-й - 0мм. И вся подвижность исчезнет. Не верю, что стык в середине балки сможет оставаться неизменным.
«Пора уже с человеческой глупостью считаться как с реальной силой». Ф. Ницше |
Екатеринбург
В узле будут огромные силы трения. Обратного "хода" не будет. Постепенно Ваш зазор придёт в ноль. Распор следует тут ожидать
Екатеринбург
Тоже самое будет.
Конструктивно сложно избежать распора на деле. Если это коттедж, то возможно и квалификации строителей не хватит получить требуемые габариты и размеры в опорных узлах.
Хрен бы там, Вы знаете только в первом приближении. Сделайте нелинейный расчет, они сильно вырастут. Цитата:
Сделайте затяжку. |
Податливость узла стыка ж. б. плиты и несущей ж. б. стены (диафрагмы) | Tyhig | SCAD | 28 | 14.07.2022 10:59 |
Как конструктивно обеспечить жесткую заделку монолитной плиты? | Jenya213 | Железобетонные конструкции | 11 | 25.04.2013 15:22 |
Крепление трубы 100х6 к трубе 140х6 | Romegv | Металлические конструкции | 195 | 03.12.2012 23:40 |
Податливость узла фахверковой стойки | Юный ПГС-ник | Конструкции зданий и сооружений | 9 | 28.06.2010 10:36 |
