Открытие множества чертежей в одном файле
Конкретизировать надо. Такое не во всех программах делается. Больше того, везде, где встречал, при таком перетаскивании открываются именно несколько файлов, а не один, все их содержащий. Или речь все-таки не об одном файле, а об одном окне программы?
Век живи, век учись - ... |
Neznayka, под одним окном я понимаю один сеанс, а не один файл, если что. Т.е. на панели задач висит один АКАД, но файлов при этом несколько.
Neznayka, "под каждый файл" - одно окно или один процесс acad.exe? Если первое - то меняй taskbar. Если второе - sdi
Кулик Алексей aka kpblc, все не то! Это я плохо объясняю,( проблемы с терминологией)
вы растры с привязкай вставляли в вертикальных продуктах autodesk? Выбираешь их целую кучу, нажимаешь ОК и они сами вставляются на свои места в чертеж согласно данных привязки. Вот и я хочу выбрать кучу чертежей и чтоб они встали с исходными координатами в чертеж |
Neznayka, так твой вопрос звучит наподобие "пакетная вставка растров или внешних ссылок". Bull уже ответил.
Очень жаль. Обидно, что другие проги умеют пакетно расправлятся с файлами DWG, в частности Глобал Маппер
----- добавлено через ~5 мин. ----- shartal в вашем случае необходимо задать координаты вставки для каждого чертежа, мне так не нужно. Растр меня не интересует |
Не всегда. Особенно если использовать именно такую формулировку
ТОО Регистрация: 22.05.2014
Аршалы
Нечего мудрить, вставляй поштучно как блоки и с указанием точки вставки, которую в любом случае надо указывать, чтобы чертежи не налезли друг на друга.
Делал я программу для сборки топографии, но там легче было - общая точка вставки 0,0,0. |
Одновременная работа в одном файле dwg несколькими проектными отделами | mishkilubjatmed | AutoCAD | 45 | 25.01.2013 19:47 |
Как сделать автоматическое открытие чертежей AutoCAD? | Asher | AutoCAD | 1 | 25.10.2010 15:08 |
Сколько этажей разумно расположить в одном файле? | Vova | Разное | 21 | 24.04.2009 13:01 |
Проблема печати чертежей собранных в одном dwg файле | SkyLine | AutoCAD | 11 | 18.10.2007 15:43 |
2 системы координат в одном файле | SStas | AutoCAD | 8 | 20.06.2007 10:22 |
