Необходимость устройства физкультурных площадок в ДОУ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Необходимость устройства физкультурных площадок в ДОУ
Непрочитано 17.06.2014, 20:43 #1
Pol8138
Всем доброго времени суток! Подскажите, кто уже проходил экспертизу ДОУ в сельской местности (Проектируем ДОУ в сельской местности на 25 мест пристроенного типа к существующей школе с пищеблоком, который будет обслуживать, так же и школу). Вопрос в следующем:
1. Поскольку проектируемый сад будет на территории школы, возможно ли организовать вход в детсад через территорию школы.(на самом деле не хочется организовывать отдельный вход, поскольку итак дефицит земли на территории существующей школы и придется часть спортивных сооружений школы переносить куда то), поскольку придется еще к тому же и организовывать отдельный вьезд на хоз. территорию (то есть не городить огород под такой маленьткий детсад). Хочется услышать, какое то обоснование или конкретную ссылку на норматив. Лично я ничего конкретно запрещающего не нашел, а только вот это: СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций"" п. 4.1. Допускается размещение дошкольных образовательных организаций во встроенных в жилые дома помещениях, во встроенно-пристроенных помещениях (или пристроенных), при наличии отдельно огороженной территории с самостоятельным входом для детей и выездом (въездом) для автотранспорта (если я правильно пониимаю, речь не идет о пристроенных к ООШ и четкого запрета нет, тем более это сельская местность).
2. Необходимо ли для данного ДОУ предусматривать площадку для физкультуры и если да, то какой площадью она должна быть, соответственно и какой минимальный набор спортивного инвентаря должен на ней присутствовать и где можно ознакомиться с конкретным каталогам по инвентарю?
Автор темы   Непрочитано 24.06.2014, 14:50
Pol8138
<phrase 1= Отправить сообщение для Pol8138 с помощью Skype™
Что, никто не проектировал ДОУ?
Pol8138 вне форума
Непрочитано 25.06.2014, 09:51
Mr. Tuvok
Главспец по генпланам. Архитектор.
Москва. Брянск.
Детсад вместе со школой - интересно. Я бы предусмотрел отдельный вход в здание детсада, а по игровым площадкам это специфический вопрос... если мы в составе землепользования школы, то естественно надо учитывать существующие физкультурно-оздоровительные площадки. Сделайте перерасчет показателей на школу и на детсад и посмотрите, что есть по факту и прикинте будет или нет необходимость в сооружении чего-то нового. А нормы такие: МГСН 4.07-05 "Дошкольные образовательные учреждения" и к нему есть еще пособие. Читайте, изучайте и применяйте
Mr. Tuvok вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.06.2014, 12:35
Pol8138
Вход в ДОУ будет в любом случае отдельно, имеется ввиду, можно ли детей с утра приводить через территорию школы, заказчик то один (депортамент образования) и насчет МГСН, они не будут действовать на территории Воронежской области (обьект в Россоши, Воронежская область). И вы говорите пересчет площадей под спортивные сооружения ООШ, какие нормативы применять при пересчете, ведь в СаНпине про ООШ, ничего не сказано.
Pol8138 вне форума
Непрочитано 25.06.2014, 12:52
Mr. Tuvok
Москва. Брянск.
Pol8138, тогда берите СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных учреждений» там в пункте III. найдете расчетные показатели! Если вдруг не найдете что нужно берите МГСНовские нормы, они НЕ запрещены к использованию в др. районах, это обычная практика
А вот СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях" полистайте, там все найдете касательно ООУ!
Ну вот про транзит детей в сад через территорию школы... думаю у вас и выбора то и нет! Может вы имеете ввиду: отдельный тротуар и калитку в ограждении? - то очень может быть.
Последний раз редактировалось Mr. Tuvok, 25.06.2014 в 13:04.
Автор темы   Непрочитано 25.06.2014, 14:51
Pol8138
Сообщение от Mr. Tuvok Посмотреть сообщение
Нет, почему, выбор есть, просто необходимо организовыть примыкание к дороги с главной улицы и вход сделать от туда., что бы не делать колитки с территории школы
А если делать примыкание к улицы, это залазием на участок земли не вошедший в границы ГПЗУ, получается, нужно брать еще одни ГПЗУ?
Pol8138 вне форума
Непрочитано 25.06.2014, 14:56
Mr. Tuvok
Москва. Брянск.
Сообщение от Pol8138 Посмотреть сообщение
нет, не надо... на своем плане ПЗУ обведите этот участок и обозначте его как общественные сирвитуты )
Автор темы   Непрочитано 25.06.2014, 19:16
Pol8138
А общественные сервитуты ни с кем согласовывать не надо разве?
Pol8138 вне форума
Непрочитано 25.06.2014, 20:37
Только с местной администрацией, если участок не занят кем-нибудь. В сельской местности наверное решится просто, им же садик нужен.
345092 вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.06.2014, 21:23
Pol8138
Так понимаю,выдается в виде какого то постановления? Просто сегодня разговаривал с заказчиком,они не знают в какой форме должно быть данное согласование
Они говорят,мол, скажите в каком виде это должно быть....а то с этим идти в ГГЭ,как никак...
Pol8138 вне форума
Непрочитано 26.06.2014, 06:15
Для получения разрешения на строительство нужен проект по 87 постановлению, положительное заключение экспертизы, градплан, правоустан. на з.у. пр. по списку местной администрации.
345092 вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.06.2014, 16:04
Pol8138
Т.е. фактически, процедуру согласования на примыкания к дороге, не вошедшую в границы уч-ка по ГПЗУ, нужно брать в местной архитектуре?
Pol8138 вне форума
Каким образом можно определить необходимость устройства ветрозащиты в навесной вентилируемой фасадной системе? Aragorn Конструкции зданий и сооружений 15 02.05.2018 18:35
Необходимость устройства шпунта Brendovich Основания и фундаменты 12 06.12.2013 20:54
Необходимость устройства кольцевого водопровода bornfly Водоснабжение и водоотведение 6 30.10.2012 13:01
Необходимость устройства горизонтальной гидроизоляции stol58 Конструкции зданий и сооружений 12 12.06.2011 08:57
Нормы устройства площадок при строительстве многоквартирного жилого дома Evgeniya Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 17.11.2009 14:16
