Помогите найти нужные ениры на перечисленные работы по устройству вентилируемого фасада
Вернуться   Форум DWG.RU > Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов > Помогите найти нужные ениры на перечисленные работы по устройству вентилируемого фасада
Непрочитано 17.06.2014, 23:17 #1
sometimes.dia
Для дипломной работы выполняю техкарту на устройство вентфасада u-kon. Нашла пункты ениров на очистку стен, сверление отверстий, установку кронштейнов, монтаж утеплителя. Помогите найти оставшиеся пункты:
- монтаж направляющих (вертикальные металлические, крепятся к кронштейнам);
- монтаж панелей-кассет металлических (навешиваются);
Использовать могу только ениры, нас учили только по ним определять трудозатраты.
З.Ы.: находила в интернетах типовую техкарту на вентфасад (г.сыктывкар), там нет обоснований к нормам на единицу, так бы списала оттуда.
----- добавлено через ~18 мин. -----
и еще вопрос, какие аналоги есть нормам затрат Белорусии? нашла техкарту, там обоснования НЗТ (Минская техкарта). нормы нравятся, только вот как обоснование написать не знаю
Последний раз редактировалось sometimes.dia, 18.06.2014 в 07:37.
Непрочитано 18.06.2014, 00:39
Goal78
ПОС, ППР, ТК
Сборник 8 из индустриальных материалов. Может там что то подойдет
Goal78 вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.06.2014, 07:38
sometimes.dia
Сообщение от Goal78 Посмотреть сообщение
в данном сборнике учитывается отделка только внутренних стен ил листовых материалов типа гипсокартона, что-то связанное с металлическими навесными панелями или направляющими я не нашла
sometimes.dia вне форума
Непрочитано 18.06.2014, 10:27
Goal78
ПОС, ППР, ТК
Да, согласен.
Проконсультируйтесь у своего руководителя по диплому. Надо будет что то взять применительно к ЕНиР, и этот вопрос лучше с ним согласовать.
Скидываю ТК, там есть нормы, но откуда они я сказать не могу.
Может кто еще что скажет))
Тип файла: doc ТТК.doc (1.12 Мб, 615 просмотров)
Последний раз редактировалось Goal78, 18.06.2014 в 10:32.
Goal78 вне форума
Непрочитано 18.06.2014, 11:34
Tyhig
Беда высосана из пальца. Надо найти похожую расценку ЕНиР из других сборников и использовать применительно. Для диплома можно использовать вообще непохожую расценку. Будто будет в ваших сметах дипломный руководитель копаться.
Я с ЕНиР почти не работал, подсказать расценку не могу.
Но что же у студентов ныне совсем руки растут оттуда ?
это сборники на КМ и не знаю, может быть на сборный ж.б.
Tyhig вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.06.2014, 12:25
sometimes.dia
А что, если мне необходимо знать трудозатраты на установку деталей по отдельности, желательно на 100 штук или отверстий или на 100м2. это мне нужно, чтобы сравнить два фасада, юкон и церингер, там отличие в количестве деталей именно подконструкции. если делать просто по гэсн, то разница видна не будет, т.к. площадь фасада одинаковая.
и нечего так ругать, в сравнении с вашим опытом я букашка, но ведь я могу научиться. Поэтому и спрашиваю здесь, у знающих.
Непрочитано 18.06.2014, 19:01
Goal78
ПОС, ППР, ТК
Можно и по ГЭСН. Но скажу честно, ни кто не будет смотреть реально и проверять в дипломе и сверять с ЕНиРами.
Много что сейчас делается на стройке - не найти в ЕНиР
Goal78 вне форума
Непрочитано 18.06.2014, 19:16
Tyhig
Сообщение от sometimes.dia Посмотреть сообщение
Ха, ха, ха.
Это детальней даже ЕНиР, ни разу не встречал такие нормы. При большей детальности и меньших объёмах больше человеческий фактор и прочие факторы. То бишь сложнее вывести среднестатистическую норму времени на ед. изм. В ГЭСН и ЕНиР всё-таки много операций, там эти факторы чуть нивелируются друг другом...
и нечего так ругать
Ну а чего с вами ещё делать ?
Tyhig вне форума
Какой максимальный катет может быть у сварного шва Т3 прикрепления пластины в тавр к пластине? МишаИнженер Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 32 09.11.2022 13:53
Какой люк использовать для пожрезервуара? TSMatvey Конструкции зданий и сооружений 8 19.07.2012 11:55
Какой способ натяжения арматуры лучше использовать? AIRAT_YUNUSOV Железобетонные конструкции 4 22.11.2011 15:44
AutoCAD для дизайна мебели. Какой и как использовать? MaximuS_G AutoCAD 12 10.11.2011 14:48
