Несоответствие проектной документации выданной в производство работ рабочке, что ответить технадзору
Я согласен что это вопрос Заказчика по логике, но Технадзор отказывается принимать такой ответ. выписывает предписания, мы платим штраф, и так каждый месяц. Впрочем он и Заказчика аналогично пресует, то есть давит обоих и Заказчика и Подрядчика. А в нормативке я не смог найти чтоб было прям написано так "Подрядчик должен производить работы в соответствии с выданной Заказчиком в производство работ рабочей документацией". Вот и прошу помочь, может проглядел я где и подсказали.
Инженер-проектировщик Регистрация: 12.11.2013
Уважаемый Альф прав. Это не Ваш вопрос, а Заказчика. С несоответствием ПД и РД пусть Заказчик совместно с Проектировщиком сочиняют вежливый ответ.
Возможно ПД делала одна контора, а РД другая - Вам незачем в это влезать. Может разночтения несущественны - Проектировщик отмажется быстро и грамотно, а возможно разночтения капитальны - в таком случае повторная экспертиза проекта, но это также вопрос Заказчика и Проектировщика. ----- добавлено через ~5 мин. ----- Может это Вам поможет - СП 11-110-99 (Авторский надзор): 3.1 Авторский надзор - один из видов услуг по надзору автора проекта и других разработчиков проектной документации (физических и юридических лиц) за строительством, осуществляемых в целях обеспечения соответствия решений, содержащихся в рабочей документации, выполняемым строительно-монтажным работам на объекте. 6.2.1 Выборочная проверка соответствия производимых строительных и монтажных работ рабочей документации и требованиям строительных норм и правил. |
Согласен, мы бы и не влезали, но предписания идут! На наши отписки что это дела Заказчика для них не аргумент, у них один ответ покажите где написано что вы не отвечаете, где написано что вы обязаны выполнять работы в соответствии с выданной в производство работ документацией и только по ней. А то что мы проектную документацию и в глаза не видели, типа это ваши проблемы
----- добавлено через ~9 мин. ----- k@skAD Вряд ли его это убедит, ему надо чтоб было черным по белому написано что то типа "Производить работы только по выданной в производство работ документации". Но все равно спасибо ![]() Последний раз редактировалось Урай, 18.06.2014 в 13:37. |
44d32'44"С, 33d26'51"В
Технадзор-то чей? Разные бывают, может быть и технадзор заказчика, но государственный строительный надзор проверяет именно на соответствие ПД. |
А каким образом мы могли увидеть проектную документацию? Государственный надзор. Мы в соответствии с договором получили РД, все как обычно (не первый раз замужем). Как мы могли углядеть что у Заказчика проектной документации разница существует? Тем более что на объекте представить проектной организации, от него претензий нету, а он то обязан знать про разницу в рабочке и проектной.
Последний раз редактировалось Урай, 18.06.2014 в 13:51. |
На здоровье, Урай. Боюсь тут вопрос с нормативкой нерешаемый, т.к. Технадзор в ответ сошлется на Градкодекс РФ (ФЗ-190, а выше федерального закона только звезды), а там про рабочую документацию вообще ни слова, см., напр. Ст.52:
"4...застройщик или технический заказчик должен подготовить земельный участок для строительства и объект капитального строительства для реконструкции или капитального ремонта, а также передать лицу, осуществляющему строительство, материалы инженерных изысканий, проектную документацию, разрешение на строительство." "7. Отклонение параметров объекта капитального строительства от проектной документации, необходимость которого выявилась в процессе строительства, реконструкции, капитального ремонта такого объекта, допускается только на основании вновь утвержденной застройщиком или техническим заказчиком проектной документации после внесения в нее соответствующих изменений в порядке, установленном уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти." |
Мля, кошмар в общем, у меня получается только одно:
В СНиП 12-01-2004 «ОРГАНИЗАЦИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА» сказано: 4.3 Застройщик (заказчик) передает исполнителю работ проектную документацию: - утверждаемую часть, в том числе проект организации строительства (ПОС); - рабочую документацию на весь объект или на определенные этапы работ. Проектная документация должна быть допущена к производству работ застройщиком (заказчиком) подписью ответственного лица или путем простановки штампа. СП 48.13330.2011 «ОРГАНИЗАЦИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА» 5.4. При осуществлении строительства на основании договора застройщик (заказчик) передает лицу, осуществляющему строительство, утвержденную им проектную документацию, а также рабочую документацию на весь объект или на определенные этапы работ в двух экземплярах на электронном и бумажном носителях. Проектная и рабочая документация должна быть допущена к производству работ застройщиком (заказчиком) с подписью ответственного лица путем простановки штампа на каждом листе. Состав и содержание разделов проектной документации (включая проект организации строительства), передаваемой лицу, осуществляющему строительство, должны соответствовать требованиям, установленным Правительством Российской Федерации (Приложение А). Передаваемая проектная документация должна содержать заверение проектировщика о том, что эта документация разработана в соответствии с заданием на проектирование и требованиями Федерального закона от 30 декабря 2009 г. N 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений". Вроде по логике мы в соответствии с этими пунктами всё и делаем, наверно юристам отдадим, может они в этой казуистике разберутся ![]() |
Вы верите, что Заказчик идиот?
Он полуграмотно хочет вас кинуть. Предписание, штраф, останов работ и как следствие неисполнение договорных обязательств с вашей стороны. Вас выкинут и будете судится вечно. Вы сами должны приостановить работы, грамотный юрист должен написать претензию Заказчику и садится за стол переговоров или работайте бесплатно. |
Вы меня простите, что влезаю, но как вообще возможно, что рабочка не соответствует проекту? Это ж как сборка и деталировка должны быть. Если рабочку делала организация, которая ПД и в глаза не видела, проблема этой организации, по идее.
Век живи, век учись - ... |
----- добавлено через ~5 мин. ----- Цитата:
----- добавлено через ~8 мин. ----- Кстати, а чего сам Заказчик говорит? Это ведь его вопрос в первую очередь! |
Главспец по генпланам. Архитектор. Регистрация: 15.06.2011
Москва. Брянск.
...канечно, всегда есть какие-то несоответствия стадий П и Р ))) они бывают двух типов: это касается оформления или технических решений, по первому придирок не должно быть, а если вот техизменения разняться и они принципиальны, то это лажа проектировщиков или заказчиков, которые приняли решение по объекту, когда экспертиза уже пройдена, это бывает часто когда долго принимаются решения по выбору оборудования, получения земельных всех прав или получения техусловий! Ну а вообщем тут много нюансов... этак букв на томиков десять хватит!
То ли в градостроительном, то ли в ПП 87 в начале сказано : " в целях реализации решений, предусмотренных в проектной документации, разрабатывается рабочая документация" текст по памяти.
Если есть рабочая документация, то проектную документацию заказчик никогда не передаст подрядчику. Лицом осуществляющим строительство является заказчик. Вы только выполняете СМР. |
"4. В целях реализации в процессе строительства архитектурных, технических и технологических решений, содержащихся в проектной документации на объект капитального строительства, разрабатывается рабочая документация, состоящая из документов в текстовой форме, рабочих чертежей, спецификации оборудования и изделий." Про лицо не совсем понял, что Вы хотели сказать))) ----- добавлено через ~5 мин. ----- Цитата:
Какие изменения в проекте не подлежат повторному прохождению через госэкспертизу | каманд | Прочее. Архитектура и строительство | 142 | 17.12.2021 11:13 |
Технадзоры в строительстве - делимся опытом | DAF | Технология и организация строительства | 2910 | 06.11.2015 18:00 |
Исполнительная тех.документация для сдачи законченого строительства. | Алексей Староконь | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 7 | 19.03.2013 14:38 |
Привязка конструкций из серий. Правила оформления | molnienosnyi | Прочее. Архитектура и строительство | 36 | 13.10.2011 17:05 |
экспертиза проектов строительства | QS | Прочее. Архитектура и строительство | 99 | 22.09.2011 19:06 |
