Фундаменты под оборудование в техногенном грунте
ПГС Регистрация: 22.05.2007
А у вас нет соблазна добить геологию? ИМХО может дешевле выйти, чем гадать на кофеной гуще.
Вы же сами понимаете, что техногенный по сути мусор опасен тем, что могут быть пустоты и кто его знает, что с ним произойдет, и как по ним тот же УГВ гулять будет. Пройдете пучинистотсть за счет точки промерзания - ок. А если болото по весне получиться?! Может микросваи выход. Последний раз редактировалось Palomnic, 19.06.2014 в 02:38. |
![]() ![]() Не понятно, а зачем? Стесненных условий вроде нет. Можно и полным копром постучать и даже "буровую вышку" поставить ![]() Последний раз редактировалось nvya, 20.06.2014 в 11:04. |
? Регистрация: 17.06.2014
Я не понял, оборудование уже стоит, или надо поставить вне здания? Если надо поставить, то лучше прорезать. Или в крайнем случае заменить мусор на нормальный грунт.
А как? (одесский диалект)
![]() А вот за это огромное спасибо!!! Начинаю искать и изучать. |
НАДО! Вообще оборудование стоит (по технологии) довольно компактно и есть желание поставить все на общую ПЛИТУ (за одно решить и вопрос с полами и отводом воды, как атмосферной так и аварийной) и вынимать придется тогда и под зданием, или частью его, т.к. все в вплотную (здание+полощадка). Это (проект фундаментов) вооще-то, я так понял, можно только по опыту. Вот и ищу совета.
----- добавлено через ~8 мин. ----- А вообше ф-ты под оборудование можно принимать как сооружения III уровня ответственности? Последний раз редактировалось nvya, 20.06.2014 в 14:12. |
Можно, особенно если это теплообменник АЭС.
имхо: все техногенное говно - вон. Это сейчас геологи дали 1.2кг на см2. А что с этим гумусом через 5 лет будет?
Под оборудование лучше плиту, чтоб совместность гуляния вверх-вниз обеспечить (и снизить относительно здания). Но вот опирать плиту на всякую хрень я бы не стал. Либо замена грунта до нормальных слоев - либо сваи в нормальные слои (плиту ж и на сваи посадить можно). |
ну замена грунта на 5 метров - это бабло. И бабло офигенное.
возможно, плита по свайному полю дешевле выйдет... А главное - более надежно (замещенный грунт надо послойно уплотнять.. А это не факт, что сделают - и хрен проконтролируешь все 5 метров толщи). |
Фундаменты под оборудование | Малюк | Основания и фундаменты | 2 | 23.04.2012 13:30 |
Фундаменты под оборудование в неотапливаемых зданиях | camorra | Основания и фундаменты | 3 | 18.04.2012 12:25 |
Здание на техногенном грунте | intermol | Основания и фундаменты | 27 | 17.11.2011 16:08 |
