Расчет распределения температуры в детали при обработке в вакууме
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > ANSYS > Расчет распределения температуры в детали при обработке в вакууме
Непрочитано 23.06.2014, 08:41 #1
InnaLev
Добрый день!
Столкнулась с такой задачей: распределение температуры при обработке детали КПП в вакууме. Есть ряд начальных данных : изначально в камере создается вакуум 10^-2ПА, затем заполняется водородом с р=3*10^2ПА, подается тепловой поток плотностью 12Дж/см2 - за 1импульс, продолжительность импульса 100мкс, к-во импульсов-3, интервал между импульсами 20с.
Задаю начальные граничные условия: т-ра пластины 20 С
действие на поверхность Heat flux
Выдает ошибку- не ограниченна модель!!!
Какие в этой задаче правильно задать граничные условия? Ведь в вакууме перенос тепла происходит лишь за счет теплового излучения, конвекция исключена. Тепловое излучение незначительно, им можно пренебречь.
Как указать наличие какого-либо газа в камере? и его давление
Как правильно указать данные по к-ву и времени подачи импульса?
Буда благодарна за любую помощь!)
Непрочитано 24.06.2014, 16:45
СергейД
расчеты МКЭ и CFD. ктн
Подмосковье
вам трудно помочь.
КПП это что?
не понимая, что вы делаете, как можно найти вам ошибку?
СергейД вне форума
Непрочитано 24.06.2014, 19:50
genya
Да, вопросов много, конкретного мало! Выложите хоть пару картинок, чтобы можно было понять о чем идет речь.
genya вне форума
Случайный эксцентриситет p_sh Прочее. Архитектура и строительство 14 22.07.2009 11:32
Расчет закладной детали оголовка ж/б колонны. X-DeViL Железобетонные конструкции 25 30.04.2008 14:50
Расчет распределения температуры в балке Евгений, Екатеринбург Расчетные программы 8 12.02.2008 07:52
