Крутящий момент на плоской подошве отдельно-стоящего фундамента
Вот и я не пойму, зачем вам сдвигающие силы (именно силы).
Тут нужно получать касательные напряжения от кручения на элементарной площадке, осреднять по одинаковым знакам и сравнивать их с предельно допустимыми при среднем давлении по подошве ф-та и удельном сцеплении. Для грунта, если принять его как изотропную среду, без разницы будет как ориентированы контакные касательные напряжения под подошвой. Если в пределах - нет среза подошвы. |
у меня значительные горизонтальные нагрузки. Именно на сдвиг проверять надо. На сдвиг я задаю габариты опоры.
Касательные напряжения догрузят или разгрузят одинаково и сдвигающие и удерживающие усилия. Я тут прикинул что проще всего разложить момент на пару сил отн. меньшей стороны подошвы и одну из сил прибавить к сдвигающей. В запас так сказать. Можно и с касательными напряжениями так же поступить. Но кривовато это. Может кто что по умнее подскажет. |
----- добавлено через ~6 мин. ----- Иван Скиф, попробуйте так оценить влияние кручения: добавьте к сдвигающей силе произведение максимального касательного напряжения от кручения на площадь фундамента. Это точно в запас надёжности. |
Возможно неверно выразился, имеется в виду, что во вложении.
Ну как же. п. 2.60 СНиПа - это что? А формула (19) Пособия по подпорным стенам, это то же отсюда (Из СНиП). |
Я хочу посчитать не сопротивляемость грунта срезу.
Представте, что эта опора стоит на грунте. Т.е. со всех сторон грунта по боковым сторонам нет. И проверяю я на сдвиг подошвы. Т.е. она вообще не должна сдвигаться за счет сил трения от веса. Отсюда и вопрос изначальный. Как учесть крутящий момент. Напряжения тут на мой взгляд совсем ни при чем. Если опора закопана, то к удерживающей силе добавятся отпор грунта и боковое трение. Это частный случай. И еще - касательные напряжения возникают в самой опоре. Внутри нее. Как они передаются на грунт? Как обратно направленная реакция? ----- добавлено через ~4 мин. ----- Иван Скиф, попробуйте так оценить влияние кручения: добавьте к сдвигающей силе произведение максимального касательного напряжения от кручения на площадь фундамента. Это точно в запас надёжности.[/quote] В запас будет - разложить момент на пару сил отн. меньшей стороны подошвы и одну из сил прибавить к сдвигающей. Проще и понятней!!! Но криво, ибо вторая сила никак не учитывается. |
Offtop: Эх...бедолага... Есть сдвигающая гор. нагрузка, например в т. Поделите её на площадь подошвы ф-та, получите раномерные касательные напряжения под ней. Если есть пассивное давление (со всякими коэф-ми), то вычте из сдвигающей нагрузки его и поделите разность на площадь подошвы ф-та, получите раномерные касательные напряжения под ней. Эти напряжения сравните с правой частью выражения (19) Пособия по подпорным стенам, но без пассивного давления и поделенного на площадь подошвы ф-та. Придете к исходной формуле п. 2.60 СНиПа по основаниям. А там напряжения...
Как с чем. С теми касательными напряжениями, что вы определите.
Нет, это определение предельного касательного напряжения при определенном нормальном давлении (например, под подошвой ф-та). Это о чём вы? |
В итоге, если я правильно понимаю, приводим все горизонтальные силы и крутящие моменты к касательным напряжениям. И сравниваем их с (g x f тр + с) из снипа оснований, п.2.60. Тут же и моменты изгибающие тоже можно учесть - они или в запас пойдут (g = N/F + Мx/Wx + My/Wy), или наоборот g = N/F - Мx/Wx - My/Wy при отрыве подошвы. |
Правильно поняли. |
Куда направлен крутящий момент при натяжении каната при левой свивке | Tyhig | Машиностроение | 21 | 14.03.2013 18:23 |
Как узнать крутящий момент крана | LCFHeLL | Конструкции зданий и сооружений | 15 | 20.06.2011 13:38 |
Расчет отдельно стоящего фундамента - нужны советы | Конструктор (не Lego) | Основания и фундаменты | 6 | 16.10.2009 16:35 |
Расчет ж/б балки на два изгибающих и крутящий момент | OrlEV | Железобетонные конструкции | 6 | 06.12.2008 09:02 |
