Правильно ли проставлены оси?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Правильно ли проставлены оси?
Непрочитано 25.06.2014, 13:33 #1
yannay
Инженер
Здравствуйте, затрудняюсь с расстановкой осей данного плана этажа здания БТИ. Ткните, пжлста носом в ошибки Спасибо)
Изображения
Тип файла: jpg План.JPG (684.8 Кб, 335 просмотров)
Непрочитано 25.06.2014, 13:53
DJo Frey
Архитектор
Пойдёт и так. Хотя доверять планам БТИ я бы не стал. Только обмеры, только хардкор! Напишите обязательно примечание, что оси даны на чертеже для ориентации.
Архитектура - это диагноз.
DJo Frey вне форума
Непрочитано 25.06.2014, 15:04
Mr. Tuvok
Главспец по генпланам. Архитектор.
Москва. Брянск.
Ось Д обоснуйте ). Ну еще углы между наклонными осями я бы поставил. Оси 4 и 5 со штрихами вынесите на верх, чтобы они все здание не пересикали. А так вроде норм.
Последний раз редактировалось Mr. Tuvok, 25.06.2014 в 15:13.
Mr. Tuvok вне форума
Непрочитано 26.06.2014, 13:11
ГИП б/у
безработный
Г.Тюмень
Уважаемый yannay. Позвольте спросить, а на кой хрен на плане БТИ наносить оси? Или Вы планируете реконструкцию здания?
ГИП б/у вне форума
Непрочитано 26.06.2014, 14:51
jtdesign
Riga
Дом похоже (относительно) новый, т.е. где-то обязательно есть живой проект (проектировщик). Или Вам его (проект и проектировщика) не дают?
Оси ориентировочно так могут быть.
jtdesign вне форума
Непрочитано 01.07.2014, 14:20
zx-constr
Конструктор
РФ
Я бы оставил, как намечено автором темы.
zx-constr вне форума
Непрочитано 01.07.2014, 14:43
oleg_ua
А если оси провести по внутренним граням стен и приписать что они указаны справочно? Ведь на самом деле оси нужны для геодезической разбивки нового здания. При реконструкции/ремонте размеры будут откладывать от существующих конструкций а не от виртуальных линий, проходящих в толщине стен.
oleg_ua вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.07.2014, 00:53
yannay
Инженер
Сообщение от Mr. Tuvok Посмотреть сообщение
Так колонна ж)
Не дают(
yannay вне форума
Как правильно интерпретировать результаты расчета в лире (9,6) поперечной арматуры на кручение? rvp Лира / Лира-САПР 10 23.07.2020 15:33
Возможно ли вообще правильно заармировать балку по СНиП? МишаИнженер Прочее. Архитектура и строительство 40 12.11.2019 07:31
Правильно ли мы измеряем массу тел? Ведмер Взоров Разное 72 04.09.2009 16:57
Как правильно собрать нагрузку на фундамент под неравномерно загруженную стену oolliiyy Основания и фундаменты 1 01.05.2009 19:53
Как правильно оформить изменения в уже согласованном проекте перепланировки? cache Прочее. Архитектура и строительство 4 20.04.2009 22:03
