Усилия в узле примыкания пилона и плиты
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Усилия в узле примыкания пилона и плиты
Непрочитано 26.06.2014, 10:13 #1
Nik6889
Здравствуйте! Дорогие форумчане, помогите разобраться с определением усилий для расчета на продавливание пилоном плиты перекрытия. Перерыл весь форум, но конкретики так и не нашел. Здание монолитное ж/б. Пилон 200х1200, плита - 200. Схема зада в СКАДе, пилоны заданы пластинами. Нашел тех. отчет НИИЖБ, там все хорошо расписано, но проблема в "снятии" необходимых для расчета усилии со схемы СКАДа (сила,момент). Если брать напряжения (Qx,Qy,My) и умножать их на площадь расчетного контура, то получаются маленькие усилия, если составлять усилия от фрагмента схемы, то они гораздо больше получаются определенных выше. Помогите, пожалуйста, разобраться.
Непрочитано 26.06.2014, 10:18
s7onoff
Сообщение от Nik6889 Посмотреть сообщение
это почему это Q брать надо? Там вполне N по пластинам можно использовать...
Автор темы   Непрочитано 26.06.2014, 10:32
Nik6889
Вот с этим тоже не очень понятно. В справке к СКАДу написано что N направлены вдоль осей x1 и y1, т.е. вдоль пластины, а Q вдоль z1,перпендикулярно,соотвественно,если я правильно понимаю,мне нужна Q (перерезывающая), а не N (расстяжение).
Nik6889 вне форума
Непрочитано 26.06.2014, 10:38
s7onoff
Nik6889, ну нифига себе. А что такое расчет на продавливание в Вашем понимании?)
N - в пилоне.
Автор темы   Непрочитано 26.06.2014, 11:01
1 | #5
Nik6889
Я сначала тоже думал,что нужно брать N в пилоне,но меня смутила фраза в отчете НИИЖБ: "При этом сосредоточеная нормальная сила от внешней нагрузки,действующая на рассматриваемое расчетное поперечное сечение плиты,принимается равной равнодействующей всех поперечных сил, действующих по длине рассматриваемого контура поперечного сечения плиты".
Nik6889 вне форума
Непрочитано 26.06.2014, 11:10
s7onoff
Nik6889, сопромат вспомните, сечение отрежьте, уравновесьте и все поймете.
Автор темы   Непрочитано 26.06.2014, 11:26
Nik6889
Спасибо за совет и помощь)
Nik6889 вне форума
Непрочитано 18.02.2017, 10:15
Julianna
Nik6889, что в итоге )? Тоже смотрела Отчет НИИЖБ и тоже так подумала, как в посте #5. При чем смущает то, что вроде как и не все усилие берется, а только часть (на рассматриваемом контуре)...
Julianna вне форума
Непрочитано 19.02.2017, 12:12
yurakolomiets
Сообщение от s7onoff Посмотреть сообщение
N - в пилоне.
А моменты для определения продавливания тоже в пилоне берутся, правильно я понимаю?
yurakolomiets вне форума
Непрочитано 19.02.2017, 15:16
igr
Конструктор
по моему нормальную силу найти очень просто- надо из усилия действующего в колонне нижнего этажа вычесть усилие в колонне выше этажом.Это и будет нормальное усилие продавливания действующее в перекрытии.
igr вне форума
Определение осадаки плиты с помошью различных грунтовых моделей. Тестовый пример. cheap Расчетные программы 40 02.12.2023 19:28
Подскажите плиз № серии, для ребристых плит 6*1,2м KTS Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 19 18.12.2017 22:28
принцип примыкания плиты приямка к стенам лифтовой шахты СППроект Конструкции зданий и сооружений 18 16.01.2012 14:00
Продавливание плиты в конкретном узле Aragorn Прочее. Архитектура и строительство 9 22.05.2006 19:25
