Расчет нагрузки на сосновые опоры
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Расчет нагрузки на сосновые опоры
Непрочитано 26.06.2014, 17:04 #1
pinkBUFFALO
Добрый.
Скажите пожалуйста, по какой формуле можно рассчитать максимальную нагрузку на сосновые опоры для полки. Простите если не в кассу
Изображения
Тип файла: jpg image.jpg (26.2 Кб, 228 просмотров)
Последний раз редактировалось pinkBUFFALO, 26.06.2014 в 17:44.
Непрочитано 27.06.2014, 10:34
Tyhig
Расчет консоли с переменным сечением. Это непросто посчитать без образования.
Рекомендую вместо треугольника поставить раскос под консолью.
Tyhig вне форума
Непрочитано 27.06.2014, 11:33
1 | #3
Forrest_Gump
Щелково МО
не трынди Тимур. там проблема не в сосновых опорах, а в расчете крепежа (саморезов), который держит стальные уголки, которые собственно и держат "консоли переменного сечения". саморезы работают на срез, уголки на смятие. отсюда и пляшем. учебники по деревянным конструкциям, тема про стальные нагели.
Forrest_Gump вне форума
jtdesign
Riga
Если только не гири (или 200-литровую бочку для ливневой воды) на полке хранить, то такая конструкция часто принимается эмпирически (100 лет так делали и продолжаем делать). Или ставится металлические кронштейны.
jtdesign вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.06.2014, 14:40
pinkBUFFALO
4 рабочих стояли на полке) нужно отчитаться перед администрацией здания. Не знаете формул для расчета? Знаю из сопромата, что полный детальный документ на эту тему довольно таки объемный. Но в данном случае не требуется информация относительно ветров, дождей и тп. Просто макс нагрузка. Уверен что админы по крутят лист с умным лицом и уберут в архив
pinkBUFFALO вне форума
Непрочитано 27.06.2014, 20:42
Tyhig
Многое зависит от функции полки, балкон это или что-то другое...
Нагрузки по СНиП "Нагрузки и воздействия" (зависят от функции конструкции):
Полезная
Таблица 3 п. 10. Балконы (лоджии) с учетом нагрузки: б) сплошной равномерной на площади балкона (лоджии), воздействие которой неблагоприятнее, чем определяемое по поз.10а = 2,0 кПа (200 кгс/м2), коэф. надёжности по нагрузке 1,3, расчётная нагрузка 200*1,3=260 кгс/м2
Собственный вес
Полка из "нечта" плотностью, допустим, 1 т/м3 и толщиной 5 см, тогда вес полки 1*0,05=0,05 тс/м2, коэф. надёжности по нагрузке 1,3, расчётная нагрузка 50*1,3=65 кгс/м2
Консоль из доски толщиной 4 см, упростим сечение до постоянного по длине с высотой 40 см, вес консоли 800*0,04*0,4=12,8 кгс/м погонный, коэф. надёжности по нагрузке 1,1, расчётная нагрузка 12,8*1,1=14,08 кгс/м2
Шаг консолей, допустим, 800 мм.
Итого на консоль приходится, допустим, 260*0,8+65*0,8+14,1=274,1 кгс/м= 2,75 кН/м
Длина консоли принимается, допустим, 1 м
Момент инерции сечения постоянного по длине
Ix=0,04*0,4^3/12=0,000213333 м4
Е= 10000 МПа
http://kataltim.ru/izgib/izgibc.php?pass=
Mx max = -q L^2/2
Mx max =1375 Нм
Наибольший прогиб Vx max =-0.00016113306427 м = 0,2 мм
Максимально допустимый прогиб по СНиП 2.01.07-85*
3. Элементы лестниц (марши, площадки, косоуры), балконов, лоджий = вылет/120 = 1000/120= прогиб до 8,3 мм допускается.
Там ещё слона можно положить.
Но это упрощённый расчёт, с постоянным по длине консоли сечением.
По сайту момент в опоре получился A = 1375 Н*м, опорная сила вверх 2750 Н.
Этот момент представляет собой силу * плечо приложенную к уголкам с саморезами.
Допустим плечо (расстояние между креплениями) 400 мм. Тогда сила на саморезы = 1375/0,4=3437,5 Н = 350 кгс.
Блин, хрень насчитал.
Хотя может так как-то и будет... Нагрузки то много, в реальности у вас там меньше стояло.
Ну там 99% 4 самореза, вот по 90 кгс на саморез на растяжение и 275/8=35 кгс на срез. Многовато, конечно.
Но нагрузки то заложены как от балкона. У вас меньше в 2-3 раза нагрузки были.
В общем на месте владельца козырька, я б вас наказал. Нефиг лазать где не надо.
Последний раз редактировалось Tyhig, 27.06.2014 в 21:01.
Tyhig вне форума
Предельная нагрузка на профлист СКН 157-800 ILIA_ACT Металлические конструкции 23 13.08.2013 12:26
Какая может быть приложена равномерно распределенная нагрузка к ребру плиты? via001 Железобетонные конструкции 1 26.07.2013 22:32
Расчет граненной опоры BronzeCrab Металлические конструкции 26 15.02.2013 20:14
Временная нагрузка от транспорта на обделку тоннеля ProFe Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения 3 05.12.2009 13:33
Допустимая нагрузка на перекрытия (аквариумы, джукузи, стяжк hr5001c Разное 20 23.07.2007 16:37
