Как узнать теплопотерю комнаты?
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Отопление > Как узнать теплопотерю комнаты?
Непрочитано 26.06.2014, 20:12 #1
РастОК
Конструктор-Проектировщик
Привет народ.
Вопрос конечно у меня из серии "пальцем в небо" и как инженер я прекрасно понимаю, что для точного расчёта нужны конкретные данные. Однако данных нет, а суть вопроса интересна с точки зрения прикидки вариантов.
Исходные данные:
Комната 20м2 в старом фонде. Одна стена фасадная. Потолок выходит на неотапливаемый чердак и слабо утеплён минватой (в лучшем случае). Высота помещения около 3.5 м. Стены из ракушечника (туфа) толщиной около 600мм. Температура зимой в среднем 0,-5.
Нужно всё это для того, чтобы определить теплопотери помещения (примерные) и по ним определить сколько будет примерно стоить день отопления кондиционером.
Последний раз редактировалось РастОК, 27.06.2014 в 00:53.
Непрочитано 27.06.2014, 13:20
Ради пробы поставить калориферы и нагнать температуру на 25 градусов выше чем на улице. Другой вопрос что процесс будет не устоявшимся и соседние стены тоже будут тепло поглощать, а не только наружная, но порядок прикинуть можно.
Кондиционером топить конечно выгоднее, только на отрицательных температурах не все из них согласны работать.
Непрочитано 27.06.2014, 14:45
layer
инженер
Fogel, ты чего, это же Одесса.
layer вне форума
Непрочитано 27.06.2014, 20:20
Tyhig
Сам то я тут не разбираюсь.
http://dwg.ru/pub/62
Может быть определить температурный перепад, потом через него по п.5.8. СНиП 23-02-2003 определить R0 приведенное сопротивление теплопередаче ограждающих конструкций, потом сравнить с проектным или требуемым.
При общих равных условиях, это отношение разности температур по краям изоляционного материала к величине теплового потока (теплопередача на единицу площади) проходящего сквозь него.
Там же в википедии есть и некий расчёт до Вт/м2 потолка.
Tyhig вне форума
Непрочитано 30.06.2014, 06:21
так это все досконально надо знать про конструктив стен, окна... А я предлагаю проверить практикой - перезимовать одну зиму с калориферами, если пойдет, то поставить кондишен аналогичной мощности (по теплу) количеству использованых калориферов.
Конструкция ванной комнаты в хрущевке screamer125 Конструкции зданий и сооружений 30 05.06.2015 17:18
Отношение ширины жилой комнаты к ёё длине Witsoon Прочее. Архитектура и строительство 36 17.02.2015 12:03
Теплопотери тамбура Winter Отопление 5 03.11.2011 23:37
Можно ли делать жилые комнаты без окон ? Wertgan Архитектура 12 09.05.2011 02:53
