Объединение множества коллинеарных отрезков. Как сделать быстро?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Объединение множества коллинеарных отрезков. Как сделать быстро?
Непрочитано 27.06.2014, 13:55 #1
bboysyndrom
Уфа
Как соединить все возможные коллинеарные линии одним махом?
Во вложении изображение: исходное сост. отрезков и требуемый результат.
Изображения
Тип файла: jpg 1.jpg (11.4 Кб, 392 просмотров)
Последний раз редактировалось bboysyndrom, 27.06.2014 в 14:14.
Непрочитано 27.06.2014, 14:03
_group
Автор темы   Непрочитано 27.06.2014, 14:07
bboysyndrom
Уфа
Хмурый, не то...
bboysyndrom вне форума
Непрочитано 27.06.2014, 14:09
Bull
Или рисунок левый, или вопрос неправильный. Если же имеется ввиду соединить все возможные коллинеарные линии одним махом, то совет применить "overkill" с указанием необходимого зазора. Правда, не совсем уверен в результате. Там вроде не только промежуток считается, но и расстояние между близкими линями. Если этот совет не удовлетворит, то без лиспа не обойтись. И то это будет геморно сделать (в смысле лисп)
PS Проверил. Точно не то делает overkill
Век живи, век учись - ...
Bull вне форума
Непрочитано 27.06.2014, 14:22
Сергей Богатов
Может _strech ?
Я-проектировщик бывший проектировщик!
Сергей Богатов вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.06.2014, 14:28
bboysyndrom
Уфа
Сообщение от Сергей Богатов Посмотреть сообщение
Может _strech ?
Неизвестная команда.
"Объединить" в смысле как, одним отрезком сделать с длиной равной сумме длин отрезков?
----- добавлено через 28 сек. -----
_stretch (РАСТЯНУТЬ, вроде по-русски)
Непрочитано 27.06.2014, 14:32
Сергей Богатов
именно! у меня АшиПка вышла
Непрочитано 27.06.2014, 14:39
Эклектик
"Как соединить все возможные коллинеарные линии одним махом?" - вопрос не в том,я так думаю, чтобы соединить в конкретном случае , а вообще все отрезки которые коллинеарны , на чертеже или в какой то области. Не знаю как в других версиях, а в 2010 акаде команда удлинить не работает для коллинеарных отрезков,что конечно странно - весьма разумно было бы команде удлинить выбрать до ближайшего объекта, потом секущей рамкой выбрать все отрезки вблизи той стороны где надо удлиннять - и получить результат, но увы. А что вам даст команда растянуть? ну можно вершину первого отрезка подтащить к ближайшей вершине другого и потом объединить, или подтянуть к дальней вершине другого, и тогда оверкилом убить короткий отрезок.
Команда соединить делает всё как надо, но отрезки выбираются попарно, а если таких отрезков надо соединить несколько сотен....не очень то удобно
Эклектик вне форума
Непрочитано 27.06.2014, 14:41
_extend <Enter> _f
Читайте тему "Tips & Tricks"...
Непрочитано 27.06.2014, 15:00
Эклектик
Кулик Алексей aka kpblc, а что именно должно было произойти? Это же просто выбор метода выбора объектов Линией для команды удлинить (extend). Но беда в nом что команда удлинить на работает для коллинеарных отрезков... или работает в версиях после 2010 ?
Эклектик вне форума
Непрочитано 27.06.2014, 15:16
Сообщение от Эклектик Посмотреть сообщение
Я отвечал на эту фразу. Прошу прощения, не уточнил.
Непрочитано 27.06.2014, 15:31
В 2011-ом со всеми его обновлевниями _extend с такими примитивами справляется.
T. е. срабатывает выбор рамкой. Где-то тема была.
PS а из прочтения первого сообщения, вообще, ничего не понятно
Непрочитано 27.06.2014, 18:15
kp+
идущий по граблям
если "прорехи" между линиями невелики, можно попробовать _pedit -> _join, зазор задать побольше. Но без фрагмента dwg мало что понятно. Как реально расположены эти линии, какие между ними зазоры, что еще есть на чертеже, что поможет/помешает...
kp+ вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.06.2014, 08:12
bboysyndrom
Уфа
Справа в рамке удаляем 2 линии - получаем разрывы, что слева. То, что слева в рамке надо соединить/объединить/удлинить.
Изображения
Тип файла: jpg 2.jpg (194.3 Кб, 252 просмотров)
Непрочитано 30.06.2014, 10:45
Bull
Сообщение от bboysyndrom Посмотреть сообщение
Эээээ.... Соединить/объединить и удлинить это разные вещи. Удлинить в данном случае просто растягиванием (stretch - в русском впереди поставить нижнее подчеркивание или "растянуть") рамкой. Но останется наложение линий.
Bull вне форума
Непрочитано 30.06.2014, 12:23
наложенные линии объединяются при помощи команды _overkill из комплекта Express Tools
Непрочитано 30.06.2014, 13:00
Bull
Хмурый, не с таким расстоянием. Попробуй, например, пробел в 6мм сделать. У меня "соединило" параллельные, а зазор остался.
Bull вне форума
Непрочитано 30.06.2014, 13:09
Bull, я имел в виду не зазоры, а наложенные или частично наложенные линии. Скажем, есть два отрезка, один перекрывает другой на 12 мм (т.е. на длине 12 мм отрезки совпадают). При применении overkill отрезки объединяются в один
Непрочитано 30.06.2014, 13:25
Bull
Да, но вопрос-то конкретно обрисован. И под это не подходит.
Bull вне форума
как выделить все объекты одного слоя или быстро сделать н... Валера_ AutoCAD 42 02.08.2022 12:13
Как в 3D каркас из отрезков и полилиний сделать твердым телом? Под телом я подразумеваю nекстурное тело для удобного просмотра (файл dwg внутри) star282 AutoCAD 10 28.08.2012 17:41
Revit. Как быстро сделать индивидуальную сборную плиту перекрытия на основе семейства плит? Makswell Revit 2 29.05.2012 13:12
Как быстро средствами autocad сделать 3d модель из 2d чертежей. gesper AutoCAD 19 02.12.2010 09:07
