Назначение класса бетона в результате обследования
Согласен с вами,но... есть такая книга Иванов Реконструкция...
https://asv.bibliotech.ru/?searchTyp...ackId=0&page=1 так там он молотком кашкарова и ониксом находит марку бетона(хз почему именно марку,я так понял что просто из серии брал марку),переходил на класс.получал B16.2/ и назначал для них характеристики прочностные и деформационные интерполируя или хз ещё как... я удивлен |
Странный мужик этот Иванов)) |
Кемерово
на основании того, что это факт, а не проект; достаточное основание - необходимое количество участков исследований и соответствующая статистическая обработка данных. Кстати говоря, в лире можно использовать промежуточные значения прочности бетона.
просто обычно я видел и мы так делали-получили по результатам исследований прочность на сжатие,то относили к какому то классу из СНиП-СП. к примеру призменная прочность (не важно как на неё вышли) получена равной 16,2 МПа- следовательно принимаем соответствие классу В25.
Arikaikai, можно и нужно) фактический класс бетона - см. ГОСТ 18105—2010, п.7 ![]() ![]() только я не понял как выбирать остальные характеристики? как то модуль упругости ----- добавлено через ~3 мин. ----- в ниижбовском МДСе от 2000 года по неразрушающему он назывался условный класс ----- добавлено через ~16 мин. ----- Всё.разобрался: 1) Расчетные и нормативные характеристики бетона определяют согласно разделу 2 СНиП 2.03.01 в зависимости от условного класса бетона по прочности на сжатие. Значение условного класса бетона по прочности на сжатие определяют для тяжелого бетона по формуле В=0.8 , для легкого - В=0.7 , где - средняя кубиковая прочность бетона в группе однотипных конструкций, в конструкции или отдельной ее зоне, полученная по результатам испытаний неразрушающими методами или испытаниями отобранных из конструкций образцов бетона. - ЭТО СП 13-102-2003 (знаю что вышло уже 2 госта) 2) Старенький СНиП по ЖБК - Примечание. При использовании в расчетах промежуточных классов бетона по прочности на сжатие значения характеристик, приведенных в табл. 12, 13 и 18, принимаются по линейной интерполяции. |
инженер Регистрация: 19.05.2014
В ГОСТе приведены рекомендуемая градация на класс бетона по прочности для указания в проекте. А по факту что получили, то и получили. Промежуточные значения не запрещены. Другое дело какую цифру подставлять вам(или кому еще) как расчетчику - решать вам. Можно в запас В15, а можно и точное значение.
С уважением, Алексей Песцов |
Класс прочности бетона на растяжение при изгибе. | juri18 | Железобетонные конструкции | 28 | 30.07.2016 00:03 |
Бетоны для гидротехнических сооружений | Egor_II | Железобетонные конструкции | 9 | 03.02.2016 11:06 |
Количество бетонных кубиков для контроля прочности конструкции | Romka | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 30 | 24.07.2014 11:31 |
бетонирование в зимних условиях | тен | Технология и организация строительства | 107 | 21.12.2013 13:59 |
Соотношение класса бетона по Гост и Еврокоду | ValeryMu | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 1 | 02.03.2006 13:35 |
