Узел стыка цементно-бетонного покрытия с асфальтобетонным (деформационный шов)
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения > Узел стыка цементно-бетонного покрытия с асфальтобетонным (деформационный шов)
Непрочитано 03.07.2014, 11:28 #1
FRAER
Инженер
РФ
Суть такова.
Есть участок ц/б покрытия к нему по проекту будет примыкать а/б покрытие.
Какой тип деформационного шва выполнить и какова его конструкция.
Есть нюанс!
По сущ. ц/б покрытию будет устраиваться двухслойное а/б покрытие.
Непрочитано 03.07.2014, 11:31
Oleksiy
Генпланист
Львов
Отправить сообщение для Oleksiy с помощью Skype™
бордюр
Oleksiy вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.07.2014, 11:46
FRAER
Инженер
РФ
Странно!!!
Нафиг там бордюр то.
Нужен именно деформационный шов.
Или я чего не до понял в НОУ ХАУ дорожного строительства.
FRAER вне форума
Непрочитано 03.07.2014, 12:24
Sergey Valerevich
Сообщение от FRAER Посмотреть сообщение
FRAER, на шов сопряжения покрытий уложите геосинтетику и успокойтесь.
Геосетка используется в целях армирования соединительных швов или слоев асфальтобетона. Использование геосетки дает возможность значительно увеличить время эксплуатации дорожного покрытия, придать ему больше прочности, стойкости и надежности.
Применение геосетки ССНП-ХАЙВЕЙ для армирования монолитных слоев дорожной одежды позволяет избавиться от отраженных трещин, замедляя данный процесс.
Кроме того, геосетка показывает прекрасные результаты не только при строительстве, но и при ремонте дорог, их реконструкции и даже при укладке асфальтобетона на старые бетонные дороги.
Помимо автомобильных дорог, геосетка используются для строительства и ремонта путепроводов, аэродромов и мостов.
В целом, использование геосетки ССНП-ХАЙВЕЙ дает возможность продлить срок эксплуатации дорог и уменьшить расходы на их последующий ремонт.
Автор темы   Непрочитано 03.07.2014, 13:21
FRAER
Инженер
РФ
Сетка лежит!!!
Я хочу сделать именно шов стыка. Все ц/б покрытию лет 25-30.
Демонтировать заказчик его не хочет.
В связи с этим мы и стыкуем полностью новое а/б покрытие с реконструируемым.
FRAER вне форума
Непрочитано 03.07.2014, 13:43
Oleksiy
Генпланист
Львов
вот для чего бордюр
Изображения
Тип файла: jpg 110906-Novaya-velodorojka-v-Kieve-po-uli_3_original.JPG (398.2 Кб, 1907 просмотров)
Oleksiy вне форума
Непрочитано 03.07.2014, 15:18
Sergey Valerevich
Сетка лежит!!!
Сетка уже лежит? Тогда как Вы деформационный шов собрались?
Сообщение от Oleksiy Посмотреть сообщение
вот для чего бордюр
В чем смысл установки такого бордюра в случае стыковки покрытий? Из какого он материала? Если из бетона, то для чего он нужен?
Автор темы   Непрочитано 03.07.2014, 15:26
FRAER
Инженер
РФ
Сетка лежит отдельно на участке реконструкции и нового проезда.
FRAER вне форума
Непрочитано 03.07.2014, 16:07
Sergey Valerevich
То есть линия совмещения покрытий перекрывается сплошной сеткой? По-моему этого достаточно.
Я никак не совмещал асфальтобетонное покрытие с цементобетонным и Главгосэкспертиза не была против.
Непрочитано 04.07.2014, 10:10
samed
Проектирование а/д
Самара
приложите план, пожалуйста
samed вне форума
Непрочитано 08.07.2014, 16:31
Mr. Tuvok
Главспец по генпланам. Архитектор.
Москва. Брянск.
Да, положите геополотно на стыке (может в два слоя), потому как сразу будете катать по нему асфальтобетон, если я правильно понял. Особо и не придумаешь чем армировать... вот профиля специальнеые есть, но они для закрытых помещений скорее предназначены (для наливных бетонных полов в супермаркетак к примеру), а не для улиц с перепадами температур и прочим, хотяяяяя...
Mr. Tuvok вне форума
Непрочитано 11.04.2016, 22:51
maratovich-r
Резервация
Подскажите как правильно произвести стык ж/б покрытия с с ж/б покрытием имеющим поверх асфальтовое покрытие? Нагрузка до 12т на кв.м, проезд ричстакера (погрузчик контейнеров)
Слева планитруется площадка жб покрытие 220мм, справа существующее жб покрытие, поверх асфальт. Красным стык двух покрытий. Где почитать как правильно осуществить примыкание?
maratovich-r вне форума
Непрочитано 12.04.2016, 18:34
Sergey Valerevich
maratovich-r, можно использовать стыковочную ленту "БРИТ-АС".
http://www.brit-r.ru/info/stati/lent...ovochnye-brit/
Почему такой странный выгиб плиты при нелинейном расчете? Wayne Rooney Лира / Лира-САПР 3 22.11.2018 15:51
Максимальная ошибка в узле 50797 по направлению 2: 0.387%. Kastrulkin Расчетные программы 11 06.12.2011 15:35
Расчёт по СНиПу стальной стойки квадратного сечения не предусмотрен. Filя Металлические конструкции 330 09.02.2011 19:47
Непонятки со связями bezo Расчетные программы 8 06.06.2010 12:34
Узел жесткого стыка ригеля с колонной Inal Конструкции зданий и сооружений 13 19.03.2010 08:55
