Порядок проведения освидетельствования ответственных конструкций.
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > Порядок проведения освидетельствования ответственных конструкций.
Непрочитано 04.07.2014, 03:01 #1
socotra
Доброго всем времени суток! Возник вопрос, нужни ли составлять акт освидетельствования ответственных конструкций для перекрытият из сборных жб плит....? С перекрытиями, насколько я понимаю, должны поставляться сертификаты соответствия, вот и получается, зачем тогда еще их освидетельствовать? или освидетельствуется все перекрытие целиком? и как освидетельствовать? В чем состоит сам процесс освидетельствования? По форме акта (по РД) в п 5б прописываются "результаты экспертиз, обследований, лабораторных и иных испытаний выполненных работ, проведенных в процессе строительного контроля " и в п 6 "Проведены необходимые испытания и опробования ", все эти испытания обязательно проводить? Хотелось бы услышать и как должно быть и как в нашей доблесной индустрии есть по факту... Заранее благодарен.
Непрочитано 04.07.2014, 07:09
Will i am
инженер строительного контроля
Сообщение от socotra Посмотреть сообщение
освидетельствуется монтаж, а не приемка плит. не путайте с входным контролем. а про документы о качестве п. 6.8-6.12 ГОСТ 13015-2012
у вас цех или многоэтажка?
мы в цехах пишем АООК на весь каркас, в многоэтажках по-разному-как требует ГАСН или ТН
здесь в основном на р-р если плиты ПК, (в теории УЗК на сварку ЗИ если ПГ и УЗК прописана в проекте, но я с таким не сталкивался)
Сложно сделать просто
Will i am вне форума
Непрочитано 04.07.2014, 08:43
Tyhig
акты ответственных конструкций выгодны в том числе подрядчику. Потом можно будет говорить о "ну вы же их уже приняли".
Tyhig вне форума
Непрочитано 04.07.2014, 08:50
Will i am
так-то оно так, но только перед неграмотным технадзором заказчика. если не соответствуют нормам, никакой акт не поможет. хотя тут во многих ситуациях по-разному
Технадзоры в строительстве - делимся опытом DAF Технология и организация строительства 2910 06.11.2015 18:00
Ограждающие конструкции для склада кат.Б Alla Архитектура 18 24.03.2010 13:19
Порядок расчета конструкций цеха 6х18м mrk Конструкции зданий и сооружений 17 30.04.2009 13:23
Перечень актов за полный цикл СМР Технадзор Разное 2 28.12.2008 23:15
