Как сделать чтобы текст менялся автоматом между листами?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Как сделать чтобы текст менялся автоматом между листами?
Непрочитано 04.07.2014, 11:01 #1
dmitry77
Как можно сделать чтобы текст менялся между листами автоматически. В первом листе изменили название и автоматом поменялось на всех листах?
Непрочитано 04.07.2014, 11:27
AlexCondor
инженер
Например: Ссылки и поля... как сделать?
AlexCondor вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.07.2014, 11:52
dmitry77
на одном листе я разобрался как менять текст. у меня не получается как связать лист 1 и лист 2. Основной текст меняем на листе 1 он меняется на листе 2. Как это можно сделать?
dmitry77 вне форума
Непрочитано 04.07.2014, 11:59
CaMoCAD
Зелик
Заведите пользовательскую переменную (_DWGPROPS вкладка Custom) и ссылайтесь на нее полем с любого листа или из модели.
CaMoCAD вне форума
Непрочитано 04.07.2014, 12:00
dmitry77, а теперь еще раз, но с переводом. А еще лучше - и с примером.
Непрочитано 04.07.2014, 12:06
VVA
Инженер LISP
Сообщение от dmitry77 Посмотреть сообщение
Вопрос №5 Как с помощью полей сослаться на объект, расположенный на другом листе?
VVA вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.07.2014, 12:21
dmitry77
есть 3 листа с чертежной рамкой. при изменении текста приходиться менять на всех трех листах. при изменении текста на первом листе, он автоматически меняется на двух других листах. как сделать связь между листами?
----- добавлено через ~16 мин. -----
Спасибо получилось.
Подскажите как можно менять нумерацию страниц в листах?
Поставив на первом листе 1 на каждом следующим листе прибавлялось на +1.
Последний раз редактировалось dmitry77, 04.07.2014 в 12:37.
dmitry77 вне форума
Непрочитано 04.07.2014, 13:13
Блок с атрибутами и/или текстом.
Зависит от применяемой технологии вставки штампов.
Непрочитано 04.07.2014, 13:16
casaatik
Проектирование
Киев
Вариант №1
Переменная ctab - название листа на котором расположен текст с полем.
Вариант №2
Поле с формулой через +1. Но по листам раскидывать долго...
Как вариант создать и использовать как шаблон. Регенерация выполняется по очереди.
DWG 2004
пример.dwg (144.9 Кб, 983 просмотров)
casaatik вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.07.2014, 15:07
dmitry77
Спасибо все получилось!!!
dmitry77 вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.07.2014, 11:11
dmitry77
Как можно сделать? Пример есть 4 листа с нумерацией в рамках (1,2,3,4), как можно сделать когда не используем лист 3 то лист 4 автоматом становиться листом 3.
Или это можно делать только в ручную?
dmitry77 вне форума
Как сделать чтобы при функции зеркало текст не переворачивался? VIT46 AutoCAD 5 11.09.2024 16:16
как сделать ссылку текста на текст? pacific60x AutoCAD 10 07.09.2017 12:25
Нужно сделать чтобы ISOLINES цилиндра не совпадали с диагоналями прямоугольника Gepar AutoCAD 2 09.11.2010 21:15
как сделать, чтобы новый лисп- автоматом ставился у всех? Соня LISP 17 12.08.2005 08:50
Как сделать, чтобы блок вставлялся автоматом Baron Программирование 11 01.01.2004 20:01
