Пойдет ли такой узел сопряжения балки с колонной?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Пойдет ли такой узел сопряжения балки с колонной?
Непрочитано 16.07.2014, 09:38 #1
Начинающийй
Здравствуйте! посмотрите узел во вложении? можно его сделать таким? хватит этого?
Изображения
Тип файла: jpg ку 5р.jpg (120.9 Кб, 276 просмотров)
Тип файла: jpg иии.jpg (82.5 Кб, 269 просмотров)
Непрочитано 16.07.2014, 10:14
2 | #2
@LEXx
Инженер-строитель ПГС
г. Владимир
Offtop: Начинающийй, заканчивай ты с этим неблагодарным делом - проектирование.
Доверяй, но проверяйся
@LEXx вне форума
Непрочитано 16.07.2014, 10:41
olegrussia
<phrase 1= Отправить сообщение для olegrussia с помощью Skype™
а пролет-то какой? И если балка 20Б1, то колонна 25К1 - это уж как-то очень мощно... Сталь 18мм ни разу не встречал, как-то 16, потом 20.
olegrussia вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.07.2014, 11:03
Начинающийй
Сообщение от @LEXx Посмотреть сообщение
не закончу!!!!! я только начал!!
----- добавлено через 20 сек. -----
21 метр пролет!
Начинающийй вне форума
Непрочитано 16.07.2014, 11:07
Geter
Выдумываю
Так - плохо, пластины поверхностями не совпадут, будут зазоры, концентраторы и т.д. Вы предполагаете узел жестким? Он также таковым являться не будет. Делайте шарнирное опирание через торцевое опорное ребро балки.
Offtop: если вы понимаете, о чем я
Все, чему вы поверите в моем сообщении может быть направлено против вас.
Geter вне форума
Непрочитано 16.07.2014, 11:15
1 | #6
@LEXx
г. Владимир
Сообщение от Начинающийй Посмотреть сообщение
http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=1288029&postcount=3 смотрел, чем серийное решение не понравилось?
Я поражен, мне кажется, где-то в коде закралась ошибка. Меня переполняют эмоции, зачем столько СВ? Ваша степень ответственности оставляет желать лучшего.
Тип файла: doc ОХ.doc (22.5 Кб, 66 просмотров)
@LEXx вне форума
Непрочитано 16.07.2014, 11:36
vasilev666
1.820.3-3 - Каркасы стальн. рам
vasilev666 вне форума
Непрочитано 16.07.2014, 13:31
kga82
Инженер (неуч)
Начинающийй, Если вы и правда Проектировщик то вам правильно написали в посте 1, изучите нормально теорию, серии, если рядом нет опытных людей дело вообще не пойдет, иначе начнет складываться впечатление что вы в лыжи обутый по асфальту пытаетесь ехать ...
Вы слишком серьезны.............. Улыбайтесь, господа. Улыбайтесь… (из к/ф "Тот самый Мюнхгаузен")
kga82 вне форума
Жесткий и шарнирный узел сопряжения безбалочного перекрытия с колонной sergei78 Конструкции зданий и сооружений 2 13.06.2011 13:47
Жесткий узел сопряжения колонны с фундаментом в СКАДе. Семенов Сергей SCAD 6 01.02.2011 21:17
Узел сопряжения стальной балки и жб монолитной колонны Ниф Железобетонные конструкции 24 20.12.2010 14:26
