Крепление контейнера к блокам ФБС
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Крепление контейнера к блокам ФБС
Непрочитано 17.07.2014, 06:16 #1
семен 27
Помогите пожалуйста с проблемой!
Имеется уже установленный контейнер на блоки ФБС.Требуется его закрепить т.к большие ветровые нагрузки и после установки на него спутниковой антенны возможно его опрокидывание.Я к сожалению не имею опыта в проектировании и работы с фундаментом.
У меня есть один вариант-приварить вдоль периметра по низу швеллер и анкерами закрепить его к блокам ФБС.Такой вариант имеет жизнь?Может подскажите другой?Бюджет ограничен,т.к доставка материалов вылетает в большую копеечку.
Непрочитано 17.07.2014, 08:03
БондЮг_2
Посадите ваш швеллер на анкера HILTI и дело с концом. Такой вариант имеет жизнь, но будет дороговато
Ой,всё
БондЮг_2 вне форума
Непрочитано 17.07.2014, 08:16
slava217
Проектирование
Рязань
А швеллер по низу фундамента зачем?
Притяните свой контейнер к блокам стремянками.
slava217 вне форума
Непрочитано 17.07.2014, 09:36
Sibir
Спутник какой? 5 метровый что ли? или ветер V район и выше. Какой контейнер? Ответьте...
Контейнер обязательно крепить в сейсмике...
Сообщение от семен 27 Посмотреть сообщение
По большому счету, Вас это в малой степени должно волновать, когда предоставите обоснованое решение.
Sibir вне форума
Непрочитано 17.07.2014, 16:39
CAE_Engineer
CAE-services
Moscow
<phrase 1= Отправить сообщение для CAE_Engineer с помощью Skype™
послал Вам ссылки на решение задач внешней аэродинамики, с целью определения ветровых нагрузок на параболические (спутниковые) антенны
CAE_Engineer вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.07.2014, 03:28
семен 27
Сообщение от Sibir Посмотреть сообщение
Контейнер на побережье,бывают сильные штормовые ветра.Антенна 1.8 м но на контейнере уже стоит 2.4 м. которую убрать нельзя (в работе).Контейнера разные,в основном телекоммуникационные,вложил фото.Я понимаю что 1.8 м при сильном ветре не перевернет контейнер с оборудованием,но заказчик требует укрепить
Изображения
Тип файла: jpeg 1816474.jpeg (72.5 Кб, 261 просмотров)
семен 27 вне форума
Крепление 20 футового контейнера к блокам ФБС Шерали Конструкции зданий и сооружений 21 14.09.2023 23:24
Крепление фасада к газобетону. Aragorn Конструкции зданий и сооружений 42 23.02.2017 11:52
Покраска днища контейнера Тот самый Владимирович Конструкции зданий и сооружений 12 26.05.2013 20:05
