Расчет серийного каркаса
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Расчет серийного каркаса
Непрочитано 18.07.2014, 07:39 #1
Andrey88
Инженер-конструктор
Томск
Здравствуйте господа проектировщики.
Столкнулся с необычной для себя задачей, хочу попросить вас направить меня на верный путь решения данной задачи.
Имеется производственное здание состоящее из двух блок-секий по серии ИИ20-1/70 (сетка колонн 6х6м) и ИИ20-2/70 (сетка колонн 6х9м). Каркас построен.
Изучил пояснительную записку к этой серии в которой описана конструктивная схема каркаса и принципы расчета (вертикальные и ветровые нагрузки, узлы ригель-колонна приняты жесткими, плиты перекрытия образуют гор. диск и т.д.).
Каркас имеет комбинированную схему – рамную в поперечном направлении и связевую в продольном.
Требуется рассчитать этот каркас на изменения в разделе ТХ, т.е. добавляются несколько кран- балок и меняются нагрузки от оборудования в том числе добавляются и горизонтальные.
Краны будут располагаться вдоль связей.
Планирую собрать этот каркас в СКАДе.
В итоге я смогу проверить – связи, фундаменты.
В продольном направлении схема связевая и на ригели с колонными гор. нагрузки от кранов не должны существенно повлиять.
Но главный вопрос для меня, смогу ли я из этой модели проверить ригели и колонны на усилия возникшие от добавления кранов в поперечном направлении, с чем их сравнивать. Или м/б постановка связей в этом направлении решит задачу.
Подскажите как правильно решить данную задачу.
Прикладываю записка из одно из серий, они одинаковые.
Заранее спасибо.
Тип файла: rar Записка.rar (6.43 Мб, 35 просмотров)
Непрочитано 18.07.2014, 22:39
Konstruktiv54
Ответ на главный вопрос: конечно сможете, сравнивать все надо с несущей способностью. Если несущая способность ригеля, колонны, и узла их соединения больше расчетного момента, то в постановке связей необходимости нет. И наоборот.
Последний раз редактировалось Konstruktiv54, 18.07.2014 в 23:35.
Konstruktiv54 вне форума
Непрочитано 18.07.2014, 23:29
VVN59
Если следовать такому пути, то:
1. Создать схему (желательно без ошибок)
2. Нагрузить её теми нагрузками, на которые она была рассчитана (желательно - без них-же)
3. Нагрузить её предполагаемыми нагрузками (желательно - без...)
4. А дальше - просто сравнивать (желательно...)
PS
Любое изменение нагрузок на элементы типовой серии - весьма "нежелательны" и подлежат согласованию с авторами серии (а может и не стоит - "пронесёт").
VVN59 вне форума
Непрочитано 19.07.2014, 17:49
Бахил
Посчитать то можно, но тогда ты будешь отвечать за все плюхи проектировщиков.
Возможны два варианта
1. Здание построено недавно и жива контора его проектирующая. Тогда обращаться туда.
2. Конторы нет или здание построено очень давно. Тогда полное обследование.
Возможен, конечно, и третий вариант. Сам считаешь, сам принимаешь решение, сам отвечаешь.
Бахил вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.07.2014, 18:47
Andrey88
Инженер-конструктор
Томск
Сообщение от VVN59 Посмотреть сообщение
PS
Примерно так и предполагал делать, две модели, одна с серийными нагрузками, вторая с реальными, и сравнить. Вы подтвердили мои домыслы.
Здание построено недавно, контора проектировщиков жива, но заказчик с ними работать не хочет.
У нас имеется вся рабочая документация по которой построен каркас.
Спасибо всем за советы.
Andrey88 вне форума
Расчет каркаса с сейсмикой. (robot 2011) professor_off Robot 9 22.11.2015 09:55
Расчет каркаса водогрейного котла soprom Лира / Лира-САПР 4 09.07.2014 23:57
Расчет, проверка сечений элементов каркаса существующего здания annonciation Металлические конструкции 59 16.04.2013 01:38
