Определение деформаций в SCAD.
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Определение деформаций в SCAD.
Непрочитано 18.07.2014, 15:30 #1
yurakolomiets
Здравствуйте, подскажите, пожалуйста, порядок определения прогибов в SCADе. Я составляю комбинации, в которых умножаю нагрузки на понижающие коефициенты, обратные коэф. надежности и умножаю на коэф. сочетания. Нельзя ли это решить по другому. Ведь РСУ составляются автоматически, (после задания видов нагрузки, коэф. надежности, знакопеременности и т. д.). А в комбинациях приходится делать тоже самое, только с нормативными нагрузками, клепая их вручную.
Непрочитано 20.07.2014, 05:41
Португалец
Structure engineer
All World
В скаде нет такой функции, как автоматический подбор самых больших деформаций. Так что только вручную. Потом, вам прогибы нужны или деформации? Несколько разные вещи. Для прогибов нужно еще задание конкретных конструктивных элементов.
Идиот и гений всегда будут загадкой для друг-друга...
Португалец вне форума
Непрочитано 20.07.2014, 10:00
s7onoff
Я делаю проще - смотрю перемещение по Z конструкции от "расчетных нагрузок" (обычных, без понижения и с "большим" гамма эф), высчитываю несложным арифметическим действием прогиб.. если он даже от расчетных не превышает нормированных значений - оставляю как есть и отдаю это в отчете экспертизе.
Но вообще, если конструкция без неразрезных балок и прочей статической неопределимости - проще изначально в Кристалле поэлементно её посчитать, уже с выводом проверки на прогибы в отчете.
Непрочитано 13.05.2016, 17:05
arcturus
Доброго времени суток. Подскажите пожалуйста, можно ли в скаде как либо использовать заданное армирование при оценке деформаций? Как я понимаю скад подбирает армирование по первой группе пред.сост. + из условия трещиностойкости. Но я хочу увеличить жёсткость плиты за счёт арматуры и заставить scad считать деформации с учётом заданного армирования.
arcturus вне форума
Непрочитано 14.05.2016, 21:04
Николай Г.
Новомосковск (Тула)
arcturus, если в линейной постановке смотрите, то скорее жесткость снизится, причем прилично. А точно только в нелинейном можно
Николай Г. вне форума
Непрочитано 15.05.2016, 19:52
Boris_1
ПГС
Сообщение от arcturus Посмотреть сообщение
СКАД считает перемещения, а не деформации. Не ждите от СКАДа того, что в один прекрасный момент он рассчитает деформации железобетона.
Boris_1 вне форума
Непрочитано 16.05.2016, 11:51
arcturus
О почему снизится? Цель то по идее наоборот увеличить. И чисто технический вопрос- как это сделать? Есть опция заданного армирования в постпроцессоре "железобетон". Но как он связан с разделом "деформации" в графическом анализе пока не понимаю, но попробую.
Сообщение от Boris_1 Посмотреть сообщение
А что есть перемещение для плиты перекрытия по оси Z, если исключить всякого рода податливости оснований ?
arcturus вне форума
Непрочитано 16.05.2016, 11:54
v.psk
Псков
никак не связан.
v.psk вне форума
Непрочитано 16.05.2016, 11:56
arcturus
никак не связан.
То есть невозможно оценить перемещения, с учётом заданного армирования. я правильно понимаю?
arcturus вне форума
Непрочитано 16.05.2016, 12:00
v.psk
Псков
Возможно, но учесть придется не только армирование, итерациями, и в "ручном режиме"
----- добавлено через 27 сек. -----
т.е. самому
v.psk вне форума
Непрочитано 16.05.2016, 12:13
s7onoff
никак. Заданное армирование задается в постпроцессоре только для этого постпроцессора - для проверки его достаточности.
даже без его учета для чистого бетонного элемента та же фигня. Цифры перемещений в скаде справедливы для нормальных сопроматовских материалов, а бетон и тем более железобетон явно не из них.
Непрочитано 16.05.2016, 12:29
vanAvera
Инженер
Питер
Нужно рассчитать руками приведенную жесткость с учетом арматуры и задать ее. жесткость, конечно увеличится - но вы забыли про трещины. Как только начинаете их учитывать - жесткость снизится, причем существенно и в разных местах по разному.
А в чем задача? Прогиб не проходит?
vanAvera вне форума
Непрочитано 16.05.2016, 14:46
arcturus
Сообщение от vanAvera Посмотреть сообщение
Прогиб не проходит?
Ну вроде того... Думаю что обосновать какой-то отдельный участок можно даже посчитав его в арбате. Но вот общая картина в скаде получается не очень хорошей. Тут следует наверное уточнить что модуль упругости бетона для перекрытия учтён с понижающим коэф. 0.3
arcturus вне форума
Непрочитано 16.05.2016, 14:50
Boris_1
ПГС
А еще про нелинейную ползучесть.
Boris_1 вне форума
Непрочитано 16.05.2016, 15:07
DonMof
Работа
Сообщение от yurakolomiets Посмотреть сообщение
Приблизительно сможете определить, приняв в схеме модули упругости ваших железобетонных элементов при продолжительном действии нагрузок (п. 6.1.15 СП 63), задать комбинацию с нормативными ДЛИТЕЛЬНЫМИ нагрузками и уже посмотреть перемещения и примерно оценить деформации. Точнее определить "деформации" - только физ. нелинейность, как было сказано выше, но как показывает практика - если отношения высот элементов к пролетам более-менее выдержаны и нет высоких нагрузок - прогибы практически совпадают. Снижать деформации за счет повышения процента армирования - не хороший тон.
Эксперт - заложник кривых норм, Инженер - заложник кривых норм и глупого эксперта
DonMof вне форума
Непрочитано 16.05.2016, 15:13
vanAvera
Инженер
Питер
Когда учтете трещины коэф. 0.2 - будет еще хуже.
У автора и без ползучести все пропало. Мое мнение, что учет трещин важнее, ползучесть не так сильно влияет. Хотя, конечно, добавит свое.
vanAvera вне форума
Непрочитано 16.05.2016, 16:15
Бахил
Что вы все мучаетесь? Перельмутер вам сказал брать 0,3 и 0,6 - вот и берите. Сразу получите "деформации".
Бахил вне форума
Непрочитано 16.05.2016, 16:24
vanAvera
Инженер
Питер
да ладно, мы разве мучаемся?)) Мы - удовольствие получаем! Еще и 0.2 втыкиваем, бывает
Последний раз редактировалось vanAvera, 16.05.2016 в 16:30.
vanAvera вне форума
Непрочитано 18.05.2016, 18:19
arcturus
А вот ещё вопросик . Как сказывается коэффициент пуассона на жёсткости конструкций в плане вертикальных перемещений? И как на него может повлиять то или иное армирование? На сколько помню коэф пуассона может быть для железобетона от 0,15 до 0,2. По умолчанию в программе всегда стоит 0,2.
arcturus вне форума
Непрочитано 19.05.2016, 09:09
SkyFly
Вспомните обобщенный закон Гука
SkyFly вне форума
Определение реакций в SCAD Troll SCAD 87 30.07.2025 18:53
Значение ветровой нагрузки при расчете деформаций здания (SCAD) Иро4ка SCAD 6 01.10.2010 20:32
Определение Кзап устойчивости системы и усилий в элементах многоэтажного здания в SCAD Den_martini SCAD 1 15.12.2009 01:19
задание сейсмики в SCAD, коэфф. учета неупругих деформаций beholder SCAD 2 15.03.2008 14:54
определение центра масс здания в SCAD vv SCAD 2 27.01.2004 11:59
