Приложение изгибающего и крутящего момента на поверхность оболочки
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Приложение изгибающего и крутящего момента на поверхность оболочки
Непрочитано 20.07.2014, 19:30 #1
Vlamos
МО
как "чище" приложить усилия к плоскости оболочки (стальной короб) ? В ИД задали в месте крепления кронштейна узловые усилия, но они немаленькие, нужно "размазать". Реальной конструкции кронштейна не знаю, боюсь промахнуться.. Место крепления усилено накладкой..
Непрочитано 23.07.2014, 10:37
Tyhig
У меня мало опыта по СКАД...
Но тогда уж надо сварные швы моделировать... А какая у них жёсткость ? И как их моделировать ?
Tyhig вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.07.2014, 16:32
Vlamos
МО
да нет,но опорная пластина кронштейна действительно обварена по контуру, и там по периметру можно мелкую сетку сделать.. а узлы под пластиной как-то "разнести" - как ?
а вот что применить чтобы "размазать" сосредоточенный момент? АЖТ ? или "условный" кусок бруса и к нему приложить эквивалентную силу и крутящий момент?
видимо,нужно попробовать варианты и сравнить результаты..
Vlamos вне форума
ObjectARX. Расчленение и удаление proxy-объектов Profan Готовые программы 293 08.04.2024 09:37
Проблема с чисткой чертежа AntonFox AutoCAD 33 20.02.2013 13:00
AutoCAD 2011 при копировании не вставляет в другой чертеж Maxxwell AutoCAD 7 07.05.2010 14:44
