Как исправить данные ошибки в скаде?
Если с помощью панели фильтров в изуализации убрать вертикальные и горизонтальные пластины, то останутся только наклонные. Попробуйте это сделать и вы увидите массу наклонных пластин, которые должны быть вертикальными. Например, в диафрагмах параллельных оси "Y" координаты "Х" отличаются в 5-6 знаке после запятой. Такая картина, обычно, возникает после конвертации чертежей автокада в модель СКАД. Все это нужно корректировать и тогда ошибка исчезнет.
Dr Регистрация: 16.10.2011
Днепропетровск
Laskie, ну ваше перекрытие не плоское, а к с выступами получится( из-за того. что узлы плиты имеют разную координату по z.) И если б разница в координатах была больше, у вас могли получиться неожиданные экстремумы в неожиданных местах.
- не знаю, это уже Вам решать допускать ли сию ошибку моделирования. См. п. 5.3.2 книги.
AutoCAD 2013 Rus SP2 СПДС при проверке _audit находит и исправляет ошибки но, повторная проверка опять указывает на тоже | zoro | ПО от CSoft | 10 | 06.08.2013 00:33 |
Как исправить ошибки в Лире:нарушен порядок нумерации узлов... | ganesh | Лира / Лира-САПР | 13 | 17.04.2012 07:00 |
Не считает в Скаде. Как исправить ошибки? | Новенький инженер | SCAD | 13 | 04.10.2010 11:33 |
Ошибки в сортаментах (покушение на основы) | IBZ | Разное | 18 | 02.09.2008 13:03 |
