Надо ли раскреплять второстепенные балки приваркой к настилу (рифл)?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Надо ли раскреплять второстепенные балки приваркой к настилу (рифл)?
Непрочитано 21.07.2014, 11:21 #1
Конструктор-ППРщик
https://t.me/km_kmd_service
Добрый день! Дали по КМ делать КМДшку - раскладку настила. Настил - рифленка t=6. Все балки в уровень, кроме "синих" - они идут ниже. Внимание - вопрос - надо ли разрезать все листы по контуру второстепенных (желтых) балок или можно ограничится 6-метровыми полосками. Требуется ли приваривать настил к этим второстепенным балкам?. В КМ никаких указаний по приварке нет. И последнее - в КМ ни слова про ребра, должен ли я их самостоятельно ставить (но я не знаю технологических нагрузок) или раз КМщик их не поставил, то их там и нет?
Спасибо за ответы, помогите, заказчик КМДшки наседает на Мозг....
Тип файла: pdf настилПл1+-Model.pdf (27.8 Кб, 52 просмотров)
Последний раз редактировалось Конструктор-ППРщик, 21.07.2014 в 11:36. Причина: замечание администрации
Непрочитано 21.07.2014, 11:43
Колян
Самозанятый КМ+КМД
Раменское
Без КМ ничего не понять.. Зачем разрезать все листы по контору желтых балок, там что проемы? Если в КМ нет, то наверно можно просто сверху положить .
Если нет ребер в КМ, то и в КМД их не должно быть.
Колян вне форума
Помогите разобраться с показаниями прибора Оникс 2.5 Marya Обследование зданий и сооружений 36 18.10.2019 14:25
Помогите в рабочей документации разобраться... Dison Прочее. Архитектура и строительство 3 16.11.2011 08:14
Помогите разобраться с эвакуацией людей TatiTati Прочее. Архитектура и строительство 10 09.11.2011 17:05
"В точке ... создана линия нулевой длины" помогите разобраться Mozgunov Программирование 18 27.11.2008 01:14
