Проблема с размерами текста
Такой программы нет.
А это кто? На работе доступа к qip.ru нет. И картинка поможет как фотография при лечении.
![]() в настройки залазил - вроде одинаковые...поправьте если не прав ![]() http://shot.qip.ru/00nSfd-6w5qyErnX/ http://shot.qip.ru/00nSfd-6w5qyErnY/ |
Дубль два... И хочется помочь разобраться, а фигушки. Ivan_889, тебе кто мешает картинки напрямую в пост присоединить? Религия?
GOST 2.304 поставился вместе с СПДС, СПДС ставил один и тот же, только сами сборки автокада разные, т.к. операционки различны... как посоветуете проблему решить? ----- добавлено через ~6 мин. ----- Цитата:
----- добавлено через ~18 мин. ----- разбиваю блок, меняю стиль, а он отличается... Последний раз редактировалось Ivan_889, 22.07.2014 в 10:44. |
я хочу, чтобы текст можно было нормально выравнивать по центру
![]() а то там текст меняется и в итоге сильно может убежать влево или вправо относительно центра, муторно руками каждую надпись выравнивать, а так задал выравнивание по центру и все |
А если поставить для текста выравнивание Середина по центру?
Лучше не обещать, чем обещать и не исполнять. |
Проблема с редактированием текста в сложном чертеже | Pennywiseman | AutoCAD | 12 | 18.02.2012 17:09 |
Проблема с выделением текста после его копирования | Прораб счастья | AutoCAD | 2 | 27.04.2009 17:28 |
все равно проблема с размерами | Александер | AutoCAD | 15 | 12.02.2007 10:07 |
Проблема с размерами в 2002 | Александер | AutoCAD | 3 | 08.02.2007 09:35 |
Проблема с размерами | Александер | AutoCAD | 1 | 07.02.2007 15:39 |
