Выбор материали для площадки под линейные направляющие
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Машиностроение > Выбор материали для площадки под линейные направляющие
Непрочитано 24.07.2014, 14:07 #1
Black Daimond
Minsk
Столкнулся с небольшой проблемой.
Делаю модуль линейного перемещения в вертикальной плоскости. Две балки с линейными направляющими а по ним каретка ездит. Вопрос возник с материалом для площадки, куда будут крепиться линейные направляющие.
Первоначально склонялся к сталь 20, но потом по причине боязни коррозии решил сменить на 08х18н10, но ух как то дорого получается. Прилагаю скрин
----- добавлено через 34 сек. -----
Линейные направляющие фиксируются клином.
Тип файла: pdf оБЩАЯ СБОРКм.PDF (237.2 Кб, 82 просмотров)
Непрочитано 24.07.2014, 15:32
А полноценную картинку можно, а не угол. Размеры и усилия бы еще обозначить...
Автор темы   Непрочитано 24.07.2014, 15:35
Black Daimond
Minsk
Да размеры и усилия тут не критичны. Главное материал из чего изготовить. Вернее брать коррозионностойкий или обычный металл. Боюсь, что если использовать обычную сталь то быстро оно всё поржавеет, с нержавеёкой всё получается красиво, да и сами направляющие выполнены из нержавейки
Black Daimond вне форума
Непрочитано 24.07.2014, 19:29
Laborant
Демон на договоре
Ну поставьте 08Х13...10Х13, оно подешевше, а если потрогать продукцию китайских металлургов, то еще дешевле выйдет.
Ты пойдешь со мной?
Laborant вне форума
Непрочитано 27.07.2014, 16:19
Сообщение от Black Daimond Посмотреть сообщение
...Делаю модуль линейного перемещения в вертикальной плоскости. Две балки с линейными направляющими а по ним каретка ездит.
Так что у вас, сильно агрессивные условия работы?
Если это не пищевое или химическое производство, то лучше с покрытиями поколдовать,
на обычной конструкционной стали, а то нержавейка вам точно в копеечку выльется.
Ищу серию ИИ-65. Лестничные марши и площадки. Metalist Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 15 25.10.2020 16:49
Закрепление фундаментной плиты на упругом основании, коэффициент постели в Лире primdim Лира / Лира-САПР 78 02.05.2012 11:10
Площадки обслуживания и оборудования. Есть ли этаж? Mikhail Архитектура 5 01.04.2011 09:36
