Датчики безопасности какие выбрать?
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Технологические решения (ТХ) > Датчики безопасности какие выбрать?
Непрочитано 25.07.2014, 08:45 1 | #1
ESTerekhov
Всем доброго времени суток. Недавно встала проблема снабжения всех заготовительных участков на нашем заводе системами безопасности рабочего. Суть в том, чтобы на кривошипном прессе, который нарезает профильные трубы на мерные заготовки, поставить электронный механизм, который бы не давал включиться кривошипу при попадании посторонних предметов или рук штамповщика в рабочую зону штампа. Схему штампа прилагаю. Подскажите, пожалуйста, какой электронный ограничитель выбрать?
----- добавлено через ~3 ч. -----
Рабочая зона приблизительно 50 х 30 см и примерно 10 см в высоту. Это две полуматрицы, которые режут профильную трубу на мерные заготовки и сплющивают ее конец. Бывали печальные случаи, когда пальцы рабочего попадали между ними. Результат, думаю, известен. Этого и хотим избежать.
Непрочитано 25.07.2014, 12:54
Sysvju
проектант
"Фоторелейная" завеса могла бы подойти... В инете куча ссылок...
Но все зависить от среды, где это находится (пыль, грязь и т.п.).
К тому же, лучше оценить применимость того или иного устройства по схеме (фотографии, чертежу) самого рабочего места.
Sysvju вне форума
Непрочитано 28.07.2014, 17:10
1 | #3
bonacon
начальник
С-Петербург
Сообщение от ESTerekhov Посмотреть сообщение
А как пресс приводится в действие? На советских нужно было нажать две кнопки одновременно, причем обе именно руками, а не коленкой И то умудрялись отрубать пальцы
bonacon вне форума
Непрочитано 28.07.2014, 17:11
Tyhig
Мой знакомый рабочий при работе отключает схожую европейскую систему безопасности станка резки ЧПУ (вручную подаются листы). Потому что она много пищит и мешает работать.
Соответственно надо разработать больше мероприятия и распределение ответственности, чем датчики расставить. Например выключение системы только ключом, ключ у нач. участка и его зама.
Tyhig вне форума
Как в SolidWorks в сборке при сечении выбрать какие детали не сечь. Pozia SolidWorks 4 10.01.2012 20:34
Действующие нормы проетирования! Какие нормы обязательны? Сава Конструкции зданий и сооружений 5 31.10.2011 15:49
Маразм, Минрегионразвития и Пожарные согласования Brick Прочее. Архитектура и строительство 3 15.01.2010 22:56
Какие виды наружных стен на данный момент в моде? Armin Конструкции зданий и сооружений 14 24.07.2008 16:00
Подскажите какие программы выбрать... Дмитррр Прочее. Программное обеспечение 16 21.09.2007 01:00
