Нужно ли делать освещение на чердаке?
1. Есть ли на чердаке кокое либо обслуживаемое оборудование (например вентиляторы , водяные баки и др.) , если есть - освещение должно быть обязательно .
2. Если нет никакого оборудования , вопрос предусматривать или не предусматривать освещения чердака должен написать в задании на проектирование заказчик . |
довольно интересный вопрос, но он имеет простое решение , если заказчик определил оборудование, требующее постоянный контроль , находится на чердаке , то освещение обязательно причем по расчету, если в тз нет такого условия то можно провести 1 кабелёк на пару лампочек запоковать все по нормам и соответственно снимать замечание как исправленное .
Кто им мешает фонариками пользоваться?
Век живи, век учись - ... |
Нужно ли делать выступ плиты фундамента за грани стен? | IvanLeo | Железобетонные конструкции | 4 | 31.07.2014 08:57 |
На какие работы нужно делать проект | Rawki | Организация проектирования и оформление документации | 7 | 18.07.2014 09:48 |
Нужно ли делать КЖИ на монолит? | mzu | Прочее. Архитектура и строительство | 19 | 10.11.2008 09:19 |
Поставил водомерный счетчик 25, а нужно было 15, что делать? | dextron3 | Водоснабжение и водоотведение | 8 | 01.09.2008 17:47 |
Как делать левак(гребешки) на работе?? | chd333 | Разное | 29 | 31.07.2007 09:45 |
