Перехлест арматуры на сварке
Спасибо. Смотрю ГОСТ 14098-91. В приведенных таблицах свариваемая между собой арматура меньше d=10мм указана только в табл.2. О перехлесте сварных сеток здесь ничего нет. У меня сварные сетки из d=8мм с шагом ячейки 200х200мм. С каким же перехлестом раскладывать эти сетки?
Ваш тип сварного соединения С23-Рэ (таблица 14 ГОСТ 14098-91). Но там ограничение по свариваемым диаметрам - не менее 10 мм. Формально применять этот тип соединения нельзя. Но что-то больно уж мелкий диаметр у ваших сеток. Я обычно меньше 10-ки и не беру никогда.
Кстати, длина нахлестки без сварки для 8-ки А400 и бетоне В15 - 450 мм. |
Если еще учитывать стержни другого направления в качестве дополнительной анкеровки, то длину нахлестки можно еще уменьшить
проектировщик Регистрация: 25.05.2007
г. Чебоксары
http://files.stroyinf.ru/Data/581/58152/11.gif
10d бери не ошибешься |
Я не знаю как там в Одессе-Маме, а у нас в России Матушке нынче работают по новому ГОСТу. Смотрите ГОСТ 14098-2014 "Соединения сварные арматуры и закладных изделий железобетонных конструкций. Типы, конструкции и размеры" Таблица 10 (на стр. 10) Тип сварного соединения С23-Рэ столбец l=lн и увидите длины швов в зависимости от диаметра арматуры.
Чего же вам ещё то надо? Что вам не раскрыли? |
Армирование массивных фундаментов | Syoma | Железобетонные конструкции | 82 | 08.05.2022 18:33 |
Требования к дуговой сварке арматуры А500С К3-Рр | BALUU | Железобетонные конструкции | 9 | 27.12.2021 16:01 |
Неметаллическая композитная арматура | kshikin | Железобетонные конструкции | 982 | 21.05.2021 23:47 |
Подскажите норматив, в котором четко прописана величина перехлеста для разных классов арматуры | Тихий | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 18 | 29.08.2017 17:40 |
Вопрос по ванной сварке вертикальной арматуры в диафрагме (UA) | darzet | Железобетонные конструкции | 5 | 20.10.2010 17:45 |
