Пароизоляция стены из пенополиуретана
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Пароизоляция стены из пенополиуретана
Непрочитано 10.08.2014, 20:29 #1
oleg_81
Россия г. Владимир
Требуется выполнить пароизоляцию стены душевой. Пароизоляция будет из напыляемого жесткого пенополиуретана, наносимого на внутреннюю поверхность наружной стены.
Удовлетворяет ли пенополиуретан требованиям паропроницаемости? Допускается ли его использование внутри помещения по экологичности и огнестойкости?
Последний раз редактировалось oleg_81, 10.08.2014 в 20:38.
Непрочитано 13.08.2014, 12:17
VMT
Если это душевая, то о какой паропроницаемости идет речь?
По поводу экологичности и огнестойкости. Вы проектируете отдельно стоящую душевую?
Если нет, то огнестойкость зависит от степени огнестойкости здания. Не встречал пенополиуретан выше (лучше?) Г3. Куда страшнее токсичность, которая, кстати, тоже нормируется.
Если ваше здание соответствует Г и Т пенополиуретана, то почему бы и нет.
VMT вне форума
Фундаментные стены под несущие стены кирпич 640мм ? Ингвард Основания и фундаменты 18 15.06.2011 17:09
опирание пустотных плит на стены с проемами ваалич Конструкции зданий и сооружений 9 22.03.2011 12:52
Материал и метод теплоизоляции стены снаружи ! NoBig_NoSmall Конструкции зданий и сооружений 79 24.03.2009 19:39
