Неясный подбор балки.
Конструктор-Проектировщик
РастОК, просьба изменить название темы "Неясный подбор балки." в соответствии с п.4.3. правил форума, в противном случае тема автоматически будет закрыта через 12 часов.
Как переименовать тему? Сообщение сгенерировано автоматически, отвечать на него не нужно |
Лира-ВИЗОР даёт максимальный момент 7.070кг*см.Руками ql^2/8=2.34*4.55^2/8=6.055тм.Ошибка.
Или я не прав? Нагрузка распределённая по моим настройкам вашего файла q=27.3069кг/м. Последний раз редактировалось yrubinshtejn, 11.08.2014 в 16:59. |
Конструктор-Проектировщик Регистрация: 24.12.2008
27,31кг/м это распределённая нагрузка от первого загружения (собственный вес), во втором загружении основная нагрузка что указана в шапке темы 2,34т/п.м. P.S. И почему-то я уверен, если сделать признак схемы 3 (два перемещения и поворот), то он подберёт правильно, а вот в пространственной схеме 5 (все перемещения и повороты) он подбирает некорректно либо я что-то не учитываю?... |
Нет. В Лир-СТК я задал проверку по РСН (учёт обоих загружений). Да и если-бы я подобрал только по первому нагружению, то уж явно 24-й двутавр прошёл-бы, т.к. в первом нагружении только собственный вес 27 кг/п.м., а вот во втором уже основное загружение 2.38 Тонн/п.м.
Но у меня не изгибается балка в плоскости стенки. Во всяком случае условия закрепления заданны таким образом. (Даже поставив в точках опирания связи от поворота балки в плоскости стенки это не повлияло на подбор сечения балки в ЛИР-СТК).
Я создал из конечных элементов конструктивный элемент КБ1.Задал раскрепления на концах конструктивного элемента.Подобралось сечение 22а.Для прогибов 1/150. гаммас=1.Для прогибов 1/200 и гаммас=0.9 подобрался двутавр 24.
А что за файл отстчёта? Последний раз редактировалось yrubinshtejn, 11.08.2014 в 17:02. |
И вы забываете, что 0,619 - это фи Б подобранной балки, т.е. "подобранное" фиБ А вот на скриншоте ФиБ балки из 24-го швеллера (т.е. до подбора), оно равно 0,568 Последний раз редактировалось РастОК, 11.08.2014 в 17:07. |
Подбор сечения балки | PUH238 | Прочее. Архитектура и строительство | 10 | 02.01.2019 16:52 |
Стык колонны и балки покрытия в ж/б конструкции | MAZA | Железобетонные конструкции | 7 | 31.05.2015 12:54 |
Балки двутаврового сечения с двумя осями симметрии - что это за балки? | vlasctelin | Металлические конструкции | 22 | 31.03.2014 20:15 |
Неправильный подбор сжатой арматуры при расчете балки в АРБАТ и SCAD | Алексей Г. | SCAD | 13 | 20.12.2013 20:33 |
