Посоветуйте, как добиться сходимости нелинейной задачи.
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > ANSYS > Посоветуйте, как добиться сходимости нелинейной задачи.
Непрочитано 14.08.2014, 09:23 #1
perebezhchik
Н.Новгород
Здравствуйте.
Пытаюсь провести transient анализ.
Есть шкаф, моделируется оболочечными элементами. Аппаратура в нем моделируется габаритно, солидами. В модели контакты bonded. Материалы пока линейные.
Модальный анализ считается, транзиент без учета больших перемещений - тоже. Но при включенной функции large deflection сходимость не достигается.
Я пробовала разбивать задачу на части (грубо говоря, шкаф состоит из каркасных блоков, верхней крышки, боковых панелей): каркас без обшивки считается (блоки взаимодействуют через контакты), при добавлении верхней крышки (здесь опять контакт) задача не сходится.
Ну и при введении нелинейности в материалы, ожидаемо, задача вылетает сразу.
Посоветуйте, может, какие настройки поправить?
Спасибо.
Непрочитано 14.08.2014, 12:54
MrWhite
Нахабино
А статику нелинейную пробовали?
MrWhite вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.08.2014, 13:52
perebezhchik
Н.Новгород
MrWhite, нет.
Запущу, только не совсем понимаю, что мне это даст?
perebezhchik вне форума
Непрочитано 14.08.2014, 13:56
MrWhite
Нахабино
У вас по какой причине то не сходится?
MrWhite вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.08.2014, 14:31
perebezhchik
Н.Новгород
В качестве причины прекращения счета пишет либо просто "unconverged solution", либо "error in element formulation".
Непрочитано 14.08.2014, 14:41
CAE_Engineer
CAE-services
Moscow
<phrase 1= Отправить сообщение для CAE_Engineer с помощью Skype™
добрый день "perebezhchik",
не давно закончили решать задачи по расчету контейнера содержащие системы АСУ управления нефте и газопроводами,
в числе прочих задач , был прочностной расчет самого контейнера и шкафов с электроникой на воздействие сейсмической нагрузки.
*** не спектра ускорений, а реальная акселлерограмма ускорений
если интересно - пришлите Ваш адрес эл.почты - вышлю Вам фрагменты отчета по этой работе
CAE_Engineer вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.08.2014, 14:59
perebezhchik
Н.Новгород
CAE_Engineer, спасибо.
Непрочитано 14.08.2014, 19:10
miko2009
Инженер-конструктор
Сообщение от perebezhchik Посмотреть сообщение
а у вас типы конечных элементов поддерживают это ? какие шелы и какие солиды ?
miko2009 вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.08.2014, 09:13
perebezhchik
Н.Новгород
Насчет элементов я в замешательстве:
miko2009, "какие" - те, которыми воркбенч бьет по умолчанию.
Как можно просмотреть, что он использует?
Попробовала вставить блок Mechanical APDL, чтобы глянуть в классике, но классика показывает mesh200.
Непрочитано 15.08.2014, 10:10
miko2009
Инженер-конструктор
нажмите в WB "solution information" там есть операция с назначением всем элементам типов конечных элементов, там прочитайте все "error" и "warning" скорее все ошибка связанна с тем что назначенные типы не поддерживают большие деформации хотя solid 185 и 186 все поддерживают а shell200 даже не знаю что это , такого нету.
miko2009 вне форума
Непрочитано 15.08.2014, 11:04
Dron_629
shell200 не существует. есть mesh200. это не расчетный элемент. но я думаю не в этом дело.
Попробуйте все-таки статику нелинейную.
И почитайте про transient анализ. Он бывает разных типов. Вы считаете методом суперпозиции, там есть ограничения. Попробуйте Full метод. Там дольше но все нелинейности поддерживаются.
----- добавлено через ~15 мин. -----
Offtop: У Вас спросить не у кого, а беретесь за достаточно сложные вещи. На шапкозакидательство похоже.
Dron_629 вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.08.2014, 12:12
perebezhchik
Н.Новгород
miko2009, спасибо, просматриваю solution information. В расчете используются элементы shell181, solid187.
Dron_629, и Вам спасибо. За опечатку прошу прощения, за нее неловко, мне известен этот тип элемента.
Статику запускала, не считает. Думаю побиться с ней.
Про анализ читала, но, конечно, не столько, сколько следует. Почитаю.
Offtop: Берусь не по собственной прихоти. Согласна, похоже, но так складывается.
Непрочитано 15.08.2014, 17:24
Фролов Дмитрий
Если подозрение на контакты, то самый простой способ проверить их правильную работу (только bonded и no separation) - это провести модальный анализ. Если какой-нибудь контакт не работает, то это сразу будет видно. Успехов!
Фролов Дмитрий вне форума
Непрочитано 15.08.2014, 18:03
CAE_Engineer
CAE-services
Moscow
Сообщение от Фролов Дмитрий Посмотреть сообщение
bonded - это не контакт!
это СКЛЕИВАНИЕ поверхностей! (проще говоря уравнения связей - которые могут формироваться по умолчанию или задаваться принудительно)
no separation - это КОНТАКТ (весьма нефизичный с точки зрения здравого смысла вообще), НО - при частотном анализе у Вас будут решаться ЛИНЕЙНАЯ система уравнений!!!
а ЭТО ЗНАЧИТ - что ВСЕ нелинейности, в том числе и контакты буду в лучшем случае игнорироваться!!!
Непрочитано 15.08.2014, 18:30
Stanum
Dr
Днепропетровск
CAE_Engineer, этот метод позволит увидеть какие контакты изначально открыты, а какие нет, это один из способов локализовать проблему в модели, а не решить задачу.
Stanum вне форума
Непрочитано 15.08.2014, 18:34
CAE_Engineer
CAE-services
Moscow
уф....
какой к черту метод?
Вы хотя бы документацию почитайте - прежде чем такие советы давать?
в документации к ЛЮБОЙ программе написано:
при определении собственных частот - ЛЮБЫЕ нелинейности программа "игнорирует" - это в лучшем случае!!!
почитайте теорию линейных уравнений?
при определении собственных частот решается система ЛИНЕЙНЫХ уравнений
а контакты - это нелинейность!!!
ну хоть чуть головой то подумайте?
Вы получаете собственные частоты "фиксированной" конструкции !!!
Какое Вы имеете право использовать эти частоты - по существу физические формы колебаний - если никакие контакты при их вычислении не учитывались!!!
Кроме того - с вероятностью 99% - данная конструкция геометрически нелинейная - а это АВТОМАТИЧЕСКИ исключает применение линейного решения - разложения по собственным формам!
ну и "до кучи":
уважаемая "perebezhchik",
Вашу задачу не стоит даже пытаться решать путем разложения по собственным частотам!
Вам скорее всего дали нагрузку в виде спектра ускорений из какого-то нормативного документа?!
если это так - то Вам нужно сгенерировать на основании этого спектра - какое-то полигармоническое нагружение - через обратное преобразование Фурье.
- единственный выход для Вас - это решать систему уравнения "в лоб" - используя либо обычную - неявную схему решения, если нагрузка длительная, либо явную - если нагрузка кратковременная или импульсная.
Далее - как моделировать саму задачу - т.е. какая постановка, зависит от жесткостей, от масс и их расположения, а так же от конструкции узлов крепления элементов друг с другом - т.е. это болты или это сварка или еще чего-то....
Кроме того - Вы вероятно еще сами для себя не сформулировали цели этого расчета - а это очень важно, ибо от этого так же зависит "технология" создания мат.модели, степень её детализации и пр...
Если будете использовать явный решатель - будьте осторожнее, ибо там шаг интегрирования очень мелкий и если Вы все шаги будете записывать - может просто не хватит места для записи.
Последний раз редактировалось CAE_Engineer, 15.08.2014 в 19:30.
Непрочитано 15.08.2014, 18:42
Stanum
Dr
Днепропетровск
CAE_Engineer, возвращу вам ваш же совет, почитайте как Ансис описывает, что происходит с контактной парой при расчете в модальном анализе, совет этот идет почти во всех пособиях по работе с контактом.
Частотный анализ в данном случае и его результаты не имеют никакого значения. Имеет значение только то:
Если контакт bonded создан, то части при анализе будут соединены, если же контакт не сработал будут болтаться.
Offtop: Вы б тоже читали, литературу иногда, а то уж больно автортарно пытаетесь навязать свое мнение.
Stanum вне форума
Непрочитано 15.08.2014, 18:50
CAE_Engineer
CAE-services
Moscow
я с АНСИС мучался с 1986 по 2007 год, больше не хочу мучиться!
Вы пишите полную ерунду, даже не понимая этого.... читайте книги....
bonded - это не контакт - это склеивание отдельных частей модели путем наложения уравнений связи - которые накладываются либо по умолчанию , либо задаются пользоватем
Непрочитано 15.08.2014, 19:03
Stanum
Dr
Днепропетровск
CAE_Engineer, https://caeai.com/sites/default/file...2012_NL_BP.pdf
27 страница
Stanum вне форума
Непрочитано 15.08.2014, 19:18
CAE_Engineer
CAE-services
Moscow
Use Modal Analysis to Find Rigid Body Motion
 If it is not clear what constraint is required to eliminate rigid body motion a If it is not clear what constraint is required to eliminate rigid body motion, a
modal analysis can be performed.
— A modal analysis determines the vibration modes including rigid body motion.
— Each rigid body mode is predicted as a zero frequency mode Each rigid body mode is predicted as
— Animating the zero frequency mode shape illustrates the rigidly moving model.
какое отношение ЭТО имеет к безграмотному совету получить решение динамической задачи с контактами через разложение по собственным частотам?
Изображения
Тип файла: jpg Должно быть эльфийский....jpg (43.7 Кб, 475 просмотров)
Последний раз редактировалось CAE_Engineer, 15.08.2014 в 19:24.
Объединение результатов расчета нелинейной и линеризированной постановки задачи Red Nova Лира / Лира-САПР 13 11.08.2014 10:53
Посоветуйте программу для моделирования несложной задачи: Kasey Другие CAD системы 12 03.10.2013 23:04
Задание динамики в геометрически нелинейной задачи serewka Лира / Лира-САПР 7 28.08.2012 11:03
Слишком маленькое количество шагов при расчете нелинейной задачи mindarhar Лира / Лира-САПР 6 05.01.2012 12:49
