Задание динамики в геометрически нелинейной задачи
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > Задание динамики в геометрически нелинейной задачи
Непрочитано 22.08.2012, 12:57 #1
serewka
Всем привет! Кто нибудь задавал в геометрическо-нелинейной постановке пульсационную составляющую ветра? Насколько я понял это возможно сделать в "Динамике-плюс", но что-то никак не могу понять как это сделать...?
Автор темы   Непрочитано 26.08.2012, 15:14
serewka
Отправить сообщение для serewka с помощью Skype™
Неужели никто не задавал в "Динамике +" пульсационную составляющую ветра?
serewka вне форума
Непрочитано 27.08.2012, 07:06
ander
проектирование
Кемерово
принципиально вопрос обсуждался заданием сейсмики, поэтому принцип не изменится, но ничего конкретного никто пока не выкладывал, кроме некоего алгоритма с определенными допущениями.
ander вне форума
Непрочитано 27.08.2012, 07:12
Askarov
Инженер-проектировщик, конструктор, руководитель группы.
Махачкала
<phrase 1= Отправить сообщение для Askarov с помощью Skype™
Там есть импорт инерционных сил, или что то на это похожее
Askarov вне форума
Непрочитано 27.08.2012, 09:57
Юсуп
Чтобы найти новый путь, надо уйти со старой дороги...
Сообщение от serewka Посмотреть сообщение
Задание динамического воздействия для расчета на динамику во времени должно быть организовано строго следующим образом:
Произвольное статическое загружение под номером 1 (может быть пустым) - например собственный вес;
загружение весами масс под номером 2 - массы,
загружение узловой динамической нагрузкой под номером 3 - в данном случае не задаем
загружение демпфирующей статической нагрузкой под номером 4 - в данном случае не задаем.
Если учет демпфирования производить не требуется, то загружение 4 может отсутствовать.
Загружение 5 (резервное) должно отсутствовать.
Загружения 6 и выше могут быть использованы для преобразования узловой статической нагрузки в динамическую - шестым загружением задаем среднюю составляющую ветрового воздействия и законом изменения во времени типа трапеции (см. рисунок) преобразуем к третьему динамическому загружению
Синим мои комментарии к тексту из справки
Последний раз редактировалось Юсуп, 27.08.2012 в 09:58. Причина: редактирование ответа
Юсуп вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.08.2012, 19:49
serewka
Askarov этим и выкрутился, но стало интересно и через "Динамику +" еще посчитать)
Юсуп спасибо большое за пояснения!
serewka вне форума
Непрочитано 28.08.2012, 10:17
Инженер-96
Расчет и конструирование
Сообщение от Юсуп Посмотреть сообщение
Юсуп, а почему именно такой характер нагрузки? И как нарисовать эту трапецию, т.к. от этого существенно будет зависеть реакция? Ведь если края трапеции сделать очень растянутыми - это будет медленное, т.е. статическое нагружение, и никакой динамики не будет. А если вертикальными, то будет мгновенный импульс.
Инженер-96 вне форума
Непрочитано 28.08.2012, 11:03
2 | #8
Юсуп
Сообщение от Инженер-96 Посмотреть сообщение
Временные отрезки нагрузки взяты с потолка.
Но более подробно можно посмотреть в статье Евзерова И.Д., Лазнюка М.В. Применение ПК ЛИРА для решения сложных геометрически нелинейных динамических задач, которая вышла в збірнику наукових праць Українського науково-дослідного та проектного інституту сталевих конструкцій імені В.М. Шимановського. – Випуск 3, 2009 р. (http://www.nbuv.gov.ua/portal/Natural/ZNPISK/2009_3.pdf)
Юсуп вне форума
Почему такой странный выгиб плиты при нелинейном расчете? Wayne Rooney Лира / Лира-САПР 3 22.11.2018 15:51
Максимальная ошибка в узле 50797 по направлению 2: 0.387%. Kastrulkin Расчетные программы 11 06.12.2011 15:35
Расчёт по СНиПу стальной стойки квадратного сечения не предусмотрен. Filя Металлические конструкции 330 09.02.2011 19:47
Непонятки со связями bezo Расчетные программы 8 06.06.2010 12:34
Помогите с геометрически нелинейной задачей. (и еще кое что) Sergey9 Прочее. Программное обеспечение 8 21.07.2005 11:35
