Порядок нагружения конструкции в зависимости от набора прочности бетоном
инженер технадзора
Уфа
Частичное нагружение связанное с технологией производства работ должно рассматриваться в ППР и ПОС, там должна учитываться возможность частичного загружения и оговариваться условия. Частичное загружение связанное с чем либо может быть оговорено в КЖ. Полное загружение расчетными нагрузками соответственно возможно лишь после набора 100% проектной прочности. Если же ничего нет в проекте, то технология при варианте загружения не набравшего прочность бетона должна согласовываться, если это возможно )
Крепление рекламной конструкции на фасад здания | Sve-da | Конструкции зданий и сооружений | 8 | 24.05.2012 13:04 |
поиск 16,17 стр.Дыховичный Ю.А.- Архитектурные конструкции. Книга 1 Архитектурные конструкции малоэт | civic | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 2 | 19.07.2008 18:00 |
вопрос по жбк... (Помогите расчитать монолитный угол) | Дмитррр | Прочее. Архитектура и строительство | 15 | 25.07.2007 11:45 |
ГОСТ на ванты и оттяжки ??? | зщцук? | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 1 | 17.05.2005 06:53 |
