Определение степени кинематической неопределимости рамы
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Определение степени кинематической неопределимости рамы
Непрочитано 15.08.2014, 18:45 #1
Builder2014
Друзья, нужна помощь в определении степени кинематической неопределимости рамы: в учебных материалах приводится два способа нахождения и получаются разные цифры. По формуле получается степень равна 2 а при введении шарнирной схемы 3. Все мои расчеты в прикрепленном файле. Заранее благодарен.
Тип файла: docx Raschetka.docx (39.0 Кб, 62 просмотров)
Непрочитано 15.08.2014, 19:02
Rockname
правильный ответ - 3
только Z3 будет в нижнем узле; вертикальное лин. перемещение
Rockname вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.08.2014, 19:16
Builder2014
Сообщение от Rockname Посмотреть сообщение
Ок, значит формула определения линейных независимых смещений рамы неправильная и определять их следует анализируя шарнирную схему рамы?
А Z3 как на рисунке?(см. вложение)
Builder2014 вне форума
Непрочитано 15.08.2014, 19:23
1 | #4
Rockname
да че эти формулы, это надо в литературе рыться
ставишь везде шарниры, видишь три шарнира на одной прямой, ставишь под средним опору - внизу например
снизу "балка" - ГИС, слева к ней примыкает трехшарнирная арка - ГИС, ну и справа сверху опять балка.
руку набьешь, за 5 секунд будешь расставлять все
ну а с угловыми вообще все просто
пардон, не ГИС конечно, а ГНС тогда, Неизменяемая система, написал и не подумал
Последний раз редактировалось Rockname, 15.08.2014 в 20:09.
Rockname вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.08.2014, 19:47
Builder2014
Спасибо, выручил
Автор темы   Непрочитано 18.08.2014, 12:46
Builder2014
Кстати, может быть кто-нибудь подскажет правильно ли построена эпюра от Z3(см. вложения)
ID:	133815  Нажмите на изображение для увеличения
Определение степени огнестойкости по строительным конструкциям или наоборот Route Конструкции зданий и сооружений 23 25.05.2015 20:38
Определение расчетной длины и гибкости колонн в плоскости и из плоскости рамы? Igor5 Конструкции зданий и сооружений 2 11.02.2013 18:31
Определение расчетных длин элементов многоэтажной рамы belmende Конструкции зданий и сооружений 126 15.03.2012 11:52
Врезание шарнира как метод раскрытия неопределимости рамы eugrita Расчетные программы 10 20.12.2011 01:18
Решетчатые рамы переменного сечения. Определение расчетных длин элемнтов рамы. Foksolic Конструкции зданий и сооружений 2 20.04.2009 20:29
