Устройство горизонтальных деформационных швов в многослойных кладках
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Устройство горизонтальных деформационных швов в многослойных кладках
Непрочитано 17.08.2014, 18:02 #1
Kalenka
Ситуация следующая:
1. Проектируется здание детского сада - 3 этажа
2. Конструкция стены- кирпичная многослойная: внутренняя верста 380мм +140 мм утеплитель+120мм облицовочный кирпич.
3. Облицовка первого этажа опирается на сплошную армированную кладку , выпущенную за наружную грань фундаментного блока на 40 мм.
4. В уровне низа перекрытий первого и второго этажа устраивается монолитный пояс . Для уменьшения мостиков холода запроектированы консоли с основной стены на наружную версту( с переменным шагом - устраиваются в простенках ( от 0,9м до 3м). Консоли защемляются плитами перекрытия - в несущих стенах. В самонесущих стенах консоли объеденены монолитной балкой 140 мм, во внутренней стене.
Обращаю внимание на то что монолитный пояс не доходит до грани наружной версты на 30 мм( для того чтобы облицевать с фасада пояс панелью с клинкерной плиткой). То есть появляется крутящий момент.
Прошу предложить замечания по конструктиву.
DWG 2010
Монолитный пояс.dwg (2.09 Мб, 826 просмотров)
Последний раз редактировалось Kalenka, 17.08.2014 в 18:37.
Непрочитано 17.08.2014, 19:38
Axe-d
иллюстратор
с берегов Забобурыхи
Сообщение от Kalenka Посмотреть сообщение
СНиПом (или пособием к нему) запрещено.
Axe-d вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.08.2014, 19:42
Kalenka
Запрещена облицовка?
Kalenka вне форума
Непрочитано 17.08.2014, 20:28
Axe-d
иллюстратор
приклейка плитки к торцам разгружающих поясов
Axe-d вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.08.2014, 07:25
Kalenka
Оказывается не допустим свес кладки более 15 мм:
СП 70.13330.2012: п9.51
Свес нижнего ряда кладки лицевого слоя с опорной конструкцией не дол-жен превышать 15 мм.
СП 15.13330.2012: п9.34
опирание лицевого слоя кладки должно выполняться на консоли междуэтажных железобетонных перекрытий при обеспечении допустимого отклонения от вертикальной грани торцов перекрытия (свес) не более 15 мм;
По поводу облицовки принято решение декоративной штукатурки под каменную кладку. Всем участникам спасибо за предложения и просмотры
Kalenka вне форума
Что входит в понятие "ответственные конструкции"... АХХРЕТЕКТОР Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 58 28.04.2021 20:14
Какой документ регламентирует устройство деформационных швов? СергеевОВ Архитектура 8 19.05.2014 22:35
Возможно ли устройство горизонтальных швов бетонирования при бетонировании балок совместно с плитой kmm_pnz Железобетонные конструкции 5 02.11.2012 10:18
Армирование и устройство деформационных швов Грин Железобетонные конструкции 10 22.11.2010 01:45
Как производится устройство деформационных швов? karim84 Технология и организация строительства 13 25.01.2010 07:27
