Необходимо запроектировать пол склада
Тогда остановлюсь на фибробетоне толщиной 180 мм с затиркой поверхности и никакого армирования и покрытия?
----- добавлено через ~3 мин. ----- И еще. Если пол делается на уровне +0,7м от земли, то необходим ж/б пояс по периметру (вместо стенок котлована)? |
Вы пытаетесь угадать что ли?
Силовой пол - такая же несущая железобетонная конструкция, как и все остальные, требует расчета и подбора арматуры. Разумеется проще всего это делать в программах, где реализованы подвижные нагрузки. |
1. Силовую плиту пола необходимо считать как любую несущщую конструкцию. При расчете силовой плиты учтите сосредоточенные нагрузки от стоек стеллажей - расчет на продавливание. Учтите при расчете на продавливание коэф. доп. 0.75;
2. Либо бетонную подготовку 100мм, либо гидроизоляцию - тефонд плюс; 3. Склад отпаливаемый? если нет, то утепление полов при небольшой глубине цоколя - пеноплекс; 4. Ж.б. цоколь по периметру необходим. Заглубление отн. уровня планировки - мин. 0.4м, либо равно глубине заложения ростверка/столч.фундамента; 5. Геология есть? если грунты пучинистые, то выбрать грунты на глубину по расчету (сто к пеноплексу), утеплить цоколь пеноплексом + бетонную отмостку; 6. Грунты насыпные по геологии выбрать, засыпка обратная чистым среднезернистым песком, коэф. уплотнения - 0.98-0.95, уплотнение послойное - 0.2м, при оптимальной влажности - 6-8%. |
Если руководствоваться "Материалы для проектирования подстилающих слоев силовых подготовок под полы при к-те жесткости основания К=6.5 кгс кв.см" то армирование в моем случае вообще не нужно.
В моём случае можно использовать бетон B22.5 толщина 150мм, без всякого армирования. ----- добавлено через ~3 мин. ----- еще интересует покрытие. Последний раз редактировалось Antoxa1305, 19.08.2014 в 13:45. |
КМ, КЖ, инж. IIк Регистрация: 24.09.2011
СНГ
Offtop: https://www.google.com.ua/webhp?tab=...A8Q1S4#q=.djvu
Качай WinDjView, половина материалов в довнлоаде в этом формате. |
Обратите внимание на фундаменты под стеллажи. Их "нельзя" делать.
Стеллажи в процессе эксплуатации будут двигаться, и каждый раз делать реконструкцию из-за этого будет невыгодно. Выгодно сразу сделать пол несущей конструкцией при установке стеллажей в любом месте (как тут собрать нагрузку сам не знаю), чуть дороже, убедив в этом заказчика. Тогда нагрузки от погрузчиков будут мелочью.
Толщина цоколя - 20см. Армирование конструктивное (d12, шаг 200), необходимо учесть то, что цоколь в грунте (защитный слой не менее 40мм). Может быть на данный цоколь будут устанавливать стойки фахверка - это также необходимо учесть при задании толщины цоколя.
Необходимо получение градостроительного плана или проекта планировки территории?? | artuorik85 | Прочее. Архитектура и строительство | 2 | 02.03.2017 11:30 |
Переход к напряжениям вдоль какого направления для пластин лежащих в разных плоскостях необходимо задавать? | petia | SCAD | 10 | 02.07.2015 19:17 |
Необходимо дать определение сложных (стесненных) условий трассирования | Анна 29 | Прочее. Архитектура и строительство | 1 | 24.02.2012 18:57 |
Поскажите:необходимо запроектировать фундамент | БУМБАРАШ | Основания и фундаменты | 20 | 10.06.2008 12:06 |
