Может ли в ж/б колонне находиться 8 стерженей 28 арматуры?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Может ли в ж/б колонне находиться 8 стерженей 28 арматуры?
Непрочитано 21.08.2014, 03:32 #1
Levin1987
Архитектор/Конструктор
о. Сахалин
Здание 2 этажа с мансардой. высота этажа 3,6 м. максимальный шаг колонн 6 метров. снеговая нагрузка 450кг/м2. Сейсмичность 8 баллов. здание прямоугольной формы 8м х 22м. Вопрос к профессионалам, которые могут примерно прикинуть армирование в колонне и ригиле. Наш конструктор впервые делает такой расчет и не уверен в правильности результата(расчет делает на ЛИРЕ). У него получается на мой взгляд слишком мощное армирование . К примеру в ж/б колонне находиться 8 стерженей 28 арматуры) Может ли быть такое или что-то он напутал? Заранее спасибо!
Непрочитано 21.08.2014, 04:35
homer123
ещё какие нагрузки? здание жилое или склад какой нибудь??
а так конечно много арматуры
homer123 вне форума
Непрочитано 21.08.2014, 04:41
Vlad_2013
При сейсмике смотря как задать параметры, арматуру можно получить очень разную, нужно думаю копать в сторону учета сейсмики, ее задали скорее неверно.
Vlad_2013 вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.08.2014, 05:16
Levin1987
о. Сахалин
Здание магазина. каркасное стены шлакобетонные камни 390 мм. перекрытие монолитное ж/б 150 мм.
Levin1987 вне форума
Непрочитано 21.08.2014, 05:30
vl74
Сложно сказать не видя самого расчета. Нужно задать минимум 5 расчётных сечений в колонне. Далее смотреть где какая арматура. Такие площади обычно возникают в крайних колоннах, где максимальные моменты. Тогда это решается не сплошным армированием, а отдельными дополнительными гнутыми стержнями из перекрытия в колонну. Также в расчете попытаться задать несимметричное армирование.
vl74 вне форума
Непрочитано 21.08.2014, 07:25
Konstruktiv54
Слишком мало данных. Вы даже сечение колонны не огласили.
Но в целом соглашусь с Vlad_2013. Без сейсмики должно получиться 4d20 (а меньше мы обычно не ставим в колонны 400х400).
Толщина перекрытия 150 нормально на продавливание проходит?
Konstruktiv54 вне форума
Непрочитано 21.08.2014, 08:31
Бахил
Многовато будет...
8 25 - самое то.
Бахил вне форума
Непрочитано 21.08.2014, 10:49
yarrus77
у-Строитель
град Воронеж
Сообщение от Levin1987 Посмотреть сообщение
без капителей точно не пройдет, да и с ними надо смотреть. В залах нагрузка 500 кг/м, в складских помещениях и того больше может быть (см пособия к старому СНиП Общественные).
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума
Непрочитано 21.08.2014, 20:27
Бахил
Капители на ригели будешь лепить?
Бахил вне форума
Непрочитано 21.08.2014, 21:11
Konstruktiv54
мы на пару наличие ригелей прозевали )
Непрочитано 22.08.2014, 09:18
yarrus77
у-Строитель
град Воронеж
Сообщение от Konstruktiv54 Посмотреть сообщение
Без схемы - гадание на гуще. Надо для начала чертежи смотреть, чего там намудрили. Шаг 6 м, а ширина 8 м. Это значит, что 8х6 шаг? Тогда неудивительно, что арматура скачет.
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума
Непрочитано 22.08.2014, 10:02
gliv
а д.ж. в магазине присутствуют? может они расставлены криво (например оси в одной точке пересекаются) или учтены не правильно. Без к.с. разговор не о чем.
gliv вне форума
Непрочитано 22.08.2014, 14:34
Selihov AI
Я так понимаю, у вас безригельный каркас, с монолитным перекрытием. Тогда шаг колонн в любом направлении не более 6 м, а толщина перекрытия должна быть не менее 1/30 пролета и не менее 180 мм, следовательно, в вашем случае - 200 мм. А что касается арматуры, то все зависит от расположения ядра жесткости в плане. Если оно у вас в углу здания, то при длине здания 22 метра каркас будет закручиваться вокруг ядра жесткости, что повлечет увеличение моментов, а следовательно, и арматуры. Тут действительно, что либо конкретное сказать трудно при такие исходных данных. Нужно уточнение, а лучше чертежи.
И почитайте СП 14.3330.2011. Там много интересного написано.
Selihov AI вне форума
Непрочитано 22.08.2014, 14:51
Konstruktiv54
такие незаметные ригели в этой теме )
а ТС, куда-то пропал...вероятно проблема решена
Непрочитано 22.08.2014, 15:29
dimarez
Проверьте рассчет. Скорее всего сейсмика задана неправильно.В скаде это задается галочкой напротив \повреждения могут допускаться\.
Схема с ригелями как я понял из первого сообщения.
dimarez вне форума
Почему арматуры в колонне с верху больше чем с низу? Дмитрий Зиберт Лира / Лира-САПР 11 09.05.2015 21:48
На каком расстоянии от окон соседней квартиры может находиться балкон или окно ? Wertgan Архитектура 5 29.03.2011 12:26
Муфтовое соединение арматуры, кто что может рассказать Bat_Bat Железобетонные конструкции 5 02.03.2011 12:40
Какой может быть максимальный шаг вертикальной арматуры? nikolay2 Железобетонные конструкции 1 24.02.2011 14:12
Нужна ли повторная экспертиза проекта? Иван 80 Технология и организация строительства 40 03.02.2011 17:36
