А как сграбить геоданные на большой площади (SketchUp например)
В общем, исследовав вопрос лучше - сграбить данные не проблема, через скрипт в Блендере. Проблема что стандартные "квадраты" на этот раз - очень велики.
3мб бинарного файла NASA дают несолько сотен мегабайт STL сеточного файла, когда все это висит в памяти - оперировать с этим очень сложно. В скрипте есть настройки с заданием квадрата по широте-долготе, но все равно приходится тащить много лишнего, если нужна специальная область. А разбираться в формате и править скрипт - для меня сложно достаточно, ибо не владею. Переформулирую вопрос - есть ли такой сервис или CAD программа (желательно бесплатная для некоммерческого использования) чтобы позволяла на карте выделить четко очерченную полигоном область и импортировать поверхность с заданной заранее точностью? Вероятней всего искать надо в направлении надстроек к Скетч-Апу или какого то интернет сервиса. PS в общем сам себе и отвечаю вторично - решение состоит в обрезке сетки. Там же во фрикаде (присоединил файл) Таким образом проблема решена. Максимальное разрешение данных НАСА - 30 метров для США и 90 метров остальной мир. По некоторым странам доступны более аккуратные разрешения. Есть ли такие данные по РФ российского происхождения?
мой блог по некоторым вопросам Последний раз редактировалось ETCartman, 25.08.2014 в 06:07. |
Я не совсем понял что такое "сграбить", но если вам нужна цифровая модель рельефа, то из открытых источников могу посоветовать SRTM, который доступен почти для всей Земли, в т.ч. для РФ.
http://srtm.csi.cgiar.org/SELECTION/inputCoord.asp |
да - спасибо. нашел уже. все они по сути из одного или нескольких источников
наилучшая карта мне показалась тут http://www.viewfinderpanoramas.org/C...ramas_org3.htm Порядок к которому я пришел - таков 1) качаете архив и уточняете файлы в архиве по ширине-долготе. 2) в блендер устанавливаете надстройкой скрипт выложенный выше. Импортируете нужный файл в сеточный формат. Сразу же из блендер можно экспортировать в любой поддерживаемый им - с надстройкой или без - сеточный формат (в моем случае stl) 3) в freecad в mesh модуле вырезаете нужный участок. Можно наверно сделать это и в блендере тоже- кому как удобней. поскольку исходный файл довольно большой - без обрезки манипуляции на слабом компьютере затруднительны. Цитата:
нашел тоже ряд хороших открытых карт http://wiki.openstreetmap.org/wiki/SRTM http://www.opencyclemap.org/
мой блог по некоторым вопросам Последний раз редактировалось ETCartman, 25.08.2014 в 09:32. |
А вот совершенно случайно нашел о чем писал выше (построение геометрии по топографии в растре) http://docs.salome-platform.org/late...tion_page.html
Насколько я понял - такими вещами занимается открытая библиотека http://www.gdal.org/index.html и вероятней всего в геотехнических открытых программах она внедрена, просто нет времени скачать и посмотреть. В общем вывод такой: сграбить геометрию в сеточном формате не проблема. Также не проблема перевести ее в нормальный CAD формат, для удобного оперирования с точными объектами. В Solidworks есть в принципе функция - при загрузке сетки, запустить визард распознавания и перевести в нормальную поверхность аппроксимированную по точкам автоматом или в ручном режиме. Но поверхность получается все равно кусочная конечно же - вроде перестроенной заново сетки со сглаженными гранями. Вопрос такой: если пробовать строить поверхность по изолиниям, то получается чаще всего порнография как на рисунке, если использовать линии только для уровня и не определять контур по склонам.
мой блог по некоторым вопросам Последний раз редактировалось ETCartman, 28.08.2014 в 03:19. |
напечатать А0 с аккуратными границами и ровной заливкой большой площади? | Chunga | Разное | 7 | 09.11.2011 11:17 |
Есть ли особенности устройства дереянного настила большой площади и протяженности? | Romka | Конструкции зданий и сооружений | 4 | 23.02.2011 13:16 |
Навес большой площади | SI_06 | Конструкции зданий и сооружений | 3 | 14.02.2008 09:41 |
плоская мягкая кровля большой площади | Filcarpenter | Архитектура | 2 | 07.03.2007 12:38 |
