Звукоизоляционная перегородка в ванной
Г.Тюмень
И что это за "души со стенками"? Кабины? Но они же не на всю высоту помещения. |
Все очень просто! На картинке приложенной изображены два с/у между ними стенка из душей так сказать, она изображена зеленым цветом. Так вот, получается, что площадь помещения очень экономно используется. Я бы хотела сделать эту перегородку из непрозрачного стекла....Вот думаю сделать триплекс или из стеклоблоков.
И высотат то этой зеленой перегородки как раз таки во всю высоту помещения. Последний раз редактировалось Виктория211, 28.08.2014 в 20:14. Причина: забыла добавить |
Г.Тюмень
Виктория211, вот с этого и надо начинать - выкладывать схемку.
Т.е. Вы хотите установить две душевые кабины, со входом в одну из левой части "санузла", в другую из правой части (со стороны унитаза-биде)? Ну, тут, как говорится, "на вкус и цвет..." (с моей точки зрения - очередной писк дизенгера). Только вот вопрос о вентиляции помещений. Цитата:
Кроме того возникнут проблемы при подключении правого унитаза, т.к. стояк каналии в помещении левого "санузла". И потом, как Вы будете обзывать новообразованные помещения (санузел 1 и санузел 2), поскольку два раздельных входа. Да, чуть не забыл спросить, у куда Вы перенесете трубы от полотенцесушителя 2d=25(ГВС), попавшие под нижнюю душевую кабину? Я, увы, не архитектор, но подобного в перепланировках повидал немало. Подождем, что скажут Архи. Последний раз редактировалось ГИП б/у, 28.08.2014 в 21:04. |
Недостаточно исходной информации чтобы ответить конкретно. Теоретически идея реализуема и ничего уникального из себя не представляет.
План до перестроек с отмеченными стояками и прочими трубопроводами. Также светильниками, розетками, выключателями. |
Г.Тюмень
Другой вопрос, зачем в квартире две душ-кабины (с унитазами-биде я еще соглашусь)? Обычно делают совмещенный санузел для увеличения площади, а тут что? Или это не квартира, а гостиничка? |
Совмещения (когда из двух делается одно) здесь не видно. Это называется впихнуть в каждый санузел ещё по душевой кабине. Явно не квартира. С правым унитазом будут проблемы, согласен с ГИП б/у (если только ещё стояка где-нибудь нет в более удобной зоне). А материал может быть любым: керамический полнотелый кирпич на ребро (дешево); непрозрачные стеклоблоки (дороже, свет будут пропускать частично, да и найти ещё постараться надо); аквапанель Кнауф на оцинкованном каркасе (совсем дорого, плюс ещё куча сопутствующих материалов в виде мастик и гермолент тоже от Кнауф, плюс ещё отследить высокое качество работ). Что до меня, то я за кирпич на ребро (65 мм) с облицовкой плиткой
Спасибо всем!
Так много добрых советов и по делу) На самом деле это квартира, квартира двух богатеньких модельеров, что самое забавное им вот ну очень надо, что бы в обоих с/у были душевые кабины, а вот ванна им в принципе не нужна! Никак не удавалось вместить все, что им необходимо и сейчас изображено на схеме. Мне кажется предложенный мною способ наиболее удачный....что касается труб для полотенцесушителя то их мы просто загнем и проведем в стяжке к другой стене, вентиляцию да, собираюсь во второе помещение провести через стенку, а каналию для 2го унитаза, который ошибочно изображен мною как биде я планирую провести в коробе вдоль стенки, думаю это не представит особой проблемы, расстояние так то не велико. Кстати, может кто подскажет производителя непрозрачных стеклоблоков? И таких чтоб красивые и современные были) Думаю клиентосов получится на них развести) |
Щелково МО
мадам явно дизайнер. вы дома потрогайте полотенцесушитель рукой. а потом попробуйте в фантазию, когда такая горячая труба лежит в полу. уж лучше пусть у них висит електрический полотенцесушитель, раз богатенькие, хватит денег на оплату электричества.
Г.Тюмень
А что, в поиске не смотрели?
http://steklo-bloks.ru/vitrablok-che...e-steklobloki/ http://an.yandex.ru/count/2eTiIiQAHr...2_0GMn0RA047uH |
Г.Тюмень
Спасибо за ссылки. Да наверное когда она в полу расположена это не айс) но ведь ее можно в полу под душевыми кабинами провести и за унитазом к самой левой стене, а потом уже и на потолок вывести, разве нет? и если что вдруг думаю подвесной потолок решит все проблемы, благо высота помещения позволяет)
----- добавлено через ~37 мин. ----- У меня еще вопрос созрел, все таки решила отказаться от стеклоблоков и просто поставить кирпич на ребро и плиткой облицевать с обоих сторон. Как думаете этого будет достаточно в плане звукоизоляции этих двух помещений?? |
Будьте более конкретны в своих вопросах - звукоизоляция она разная бывает и решения соответственно разные. Кроме стены еще пол и потолок включаются в систему передачи шума/звука. Для одного решения достаточно будет перегородки из матового стекла, для другого 3-слойная массивная перегородка со слоем шумопоглашающего материала.
Щелково МО
Боюсь для богатеньких модельеров звукоизоляция будет недостаточная. Лучше уж выполнить перегородку из ГВЛ на мет.каркасе с последующей облицовкой плиткой.
Щелково МО
Г.Тюмень
И с заполнением внутри минплитой (для звукоизол). О как!
Так я, Виктория211, правильно понял, у Вас не "душевые кабины" заводского изготовления, а наборный душ с поддоном? Рекомендую проконсультироваться с сантехником о подключении к инж.сетям. Было подобное, Дезингер выдал свой проект, а Заказчик все сделал. Но пришел сантехник и рекомендовал все переделать. Ведь трубы подводки необходимо будет спрятать в конструкции перегородок. Еще, позволю Вам заметить, укажите сразу в проекте зашивку стояков ВК (возле шахты). Опять же из опыта. В проекте не было предусмотрено, а Заказчик зашил стояки, ну и при приемке перепланированной квартиры МВК не выдало Акт, т.к. не соответствие утвержденному проекту. |
Тогда уже аквапанель Кнауф берите, это лучше (влагостойкость полная, только примыкания и швы надо хорошо герметизировать), за ценой Заказчики не должны постоять. А вот в плане звукоизоляции тоже не сильно здорово будет, что ГВЛ, что аквапанель, что кирпич. Из всех этих вариантов кирпич, кстати, ещё, может и выиграет. Звукоизолирующая сборная перегородка, если по хорошему, должна быть в два отдельных слоя устроена с закладкой шумоизолирующей минваты (типа Шуманет), с опорой на звукоизолирующие прокладки, стяжку пола тоже желательно швом разрезать. А это всё потянет за собой увеличение толщины (минимум на 150 мм выйдет). Судя по чертежу, там всё впритык, с трудом поддоны 80х80 войдут при минимальной толщине перегородки.
Последний раз редактировалось иваниваныч, 29.08.2014 в 13:14. |
Щелково МО
Можем поспорить. Перегородка полнотелого в полкирпича не сравнится с перегородкой ГКЛ 25мм х 2 слоя и 50 мм минплиты. Считал-знаю.
Величина защитного слоя бетона при стыковании арматуры методом ванной сварки | Sitnik Dmitriy | Железобетонные конструкции | 20 | 06.03.2024 21:51 |
Конструкция ванной комнаты в хрущевке | screamer125 | Конструкции зданий и сооружений | 30 | 05.06.2015 17:18 |
Как и на что устанавливается перегородка в канализационном контрольном колодце? | EvgenyLeonov | Водоснабжение и водоотведение | 13 | 24.12.2012 11:16 |
Перегородка высотой 9м | Альберт | Конструкции зданий и сооружений | 4 | 09.02.2011 14:17 |
Потолок из ГКЛ в ванной | asys | Прочее. Архитектура и строительство | 7 | 13.12.2009 22:34 |
