Верна ли схема поперечника промышленного здания
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > Верна ли схема поперечника промышленного здания
Непрочитано 03.09.2014, 11:08 #1
Нина_Чагаева
Подскажите, пожалуйста, правильно ли я составила схему поперечника? Нужны ли жесткие вставки на месте эксцентриситета фермы с колонной и на уступе двухветвевой металлической колонны? Заделка колонны - жесткая, опирание фермы на колонну шарнирное.
Тип файла: lir Схема 7(лира).lir (15.6 Кб, 39 просмотров)
Автор темы   Непрочитано 03.09.2014, 13:18
Нина_Чагаева
Возможно, не открывается файл лиры, прикладываю фотографии
ID:	134617  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	134618  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	134619  Нажмите на изображение для увеличения
Нина_Чагаева вне форума
Непрочитано 03.09.2014, 21:46
Chebyn
1)Уступ колонны сделайте лучше ажт, стержень большой жесткости приводит к погрешностям
2)Ажт чтобы учесть эксцентрисистет опирания фермы на колонну
3)Добавить расцентровку узлов фермы молодечно (хотя, если впишитесь в условия, оговоренные в пособии к снип II-23-81, можете не учитывать - ваше право). Эксцентриситеты примыкания решетки к поясам
4)Учесть расцентровку прикрепления опорного раскоса к верхнему поясу - получите мизерный элементик на опоре, посмотрите в нем усилия, проверите на срез/эквивалентные и т.д. и т.п.
5) Снег погонять по скатам
6) Добавить ветер
Последний раз редактировалось Chebyn, 04.09.2014 в 10:57.
Chebyn вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.09.2014, 07:04
Нина_Чагаева
Подскажите, как правильно задаются жесткие вставки? Я ввела жесткую вставку той длины что и стержень (эксцентриситет), при расчете выдает ошибку, так как у этих стержней некорректная геометрия.
Непрочитано 04.09.2014, 10:37
Chebyn
Сообщение от Нина_Чагаева Посмотреть сообщение
Оговорился, введите ажт. Жесткая вставка не может быть той же длинный что и стержень
Chebyn вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.09.2014, 12:41
Нина_Чагаева
АЖТ это тоже самое что и жесткая вставка?
Последний раз редактировалось Нина_Чагаева, 04.09.2014 в 14:13.
Непрочитано 10.09.2014, 08:40
ander
проектирование
Кемерово
АЖТ создается для узлов, а жесткая вставка назначается в элементах; принципиально - одно и то же.
ander вне форума
Помогите с расчетом поперечника пром здания texnojack Металлические конструкции 4 08.04.2013 23:45
Ищу название серии по быстровозводимым железобетонным и стальным конструкциям промышленного здания Senator Alex Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 27.02.2013 10:39
Расчетная схема пространственного здания в SCADе работает неправильно beeeeeba SCAD 17 15.01.2013 17:58
Схема расположения элементов каркаса жилого здания. Нужен совет. valerij_konstr Конструкции зданий и сооружений 4 12.02.2009 13:15
