Пересечение наклонной пластины и стержня
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Пересечение наклонной пластины и стержня
Непрочитано 03.09.2014, 14:11 #1
E_note
Инженеp
Здравствуйте!
Я моделирую резервуар, в котором днище идет с уклоном. При этом в середине идет ряд колонн. Так вот у меня возник вопрос, можно ли как-нибудь убедиться достоверно, что нижний узел стойки лежит на фундаментной плите? У меня относительно двух колонн возникают сомнения. Схему прикладываю.
Тип файла: spr Насосная арт. скважины.SPR (1.77 Мб, 27 просмотров)
Непрочитано 03.09.2014, 14:23
s7onoff
1) В месте стыка колонны с плитой - срочно вводить АЖТ или просто жесткое тело
2) По Вашему вопросу - неужели геометрия в школе и начерталка в универе не рассказала, как найти точку пересечения прямой с плоскостью? Проведите отрезок, лежащий в плоскости и дальше в скаде есть инструмент для разбивания двух стержней в точке пересечения. Разобьется нижний - значит пересекался, нет - нет.
Автор темы   Непрочитано 03.09.2014, 14:32
E_note
Инженеp
<phrase 1= Отправить сообщение для E_note с помощью Skype™
понятно, что ЖТ введу, еще ж не доделал схему)
спасибо
E_note вне форума
Непрочитано 04.09.2014, 09:58
Older
Инженер на земле и на море
А можно и попроще Если узел один и принадлежит обоим элементам (например в режиме показа нумерации узлов нет наложения разных номеров друг на друга), то элементы работают совместно
Older вне форума
Внутренние усилия сжатого погнутого кривого стержня от центрального сжатия Tyhig Конструкции зданий и сооружений 30 23.07.2014 20:04
SCAD горизонтальные пластины отображает при акцивации фильтра наклонные пластины axi_77 SCAD 18 21.03.2013 14:11
Конструкция поперечного армирования issiknon Железобетонные конструкции 1 07.07.2012 18:33
Охлаждение пластины водой Pripyat ANSYS 2 11.07.2011 07:41
Задача на растяжение стержня в программе COSMOSWorks2008 norman87 Расчетные программы 16 07.01.2009 01:33
