Какие предельные отклонения отметок балок перекрытия.
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > Какие предельные отклонения отметок балок перекрытия.
Непрочитано 03.09.2014, 14:19 #1
mi_sha
Подрядчик предоставил исполнительную на балки перекрытия из двутавра с отклонениями. Нигде не могу найти предельные отклонения высотных отметок...
Последний раз редактировалось mi_sha, 03.09.2014 в 14:36.
Непрочитано 03.09.2014, 14:30
@LEXx
Инженер-строитель ПГС
г. Владимир
Сообщение от mi_sha Посмотреть сообщение
А вы с какой колокольни на исполниловку смотрите: заказчик, тех.надзор, ПТО, проектировщик?
Доверяй, но проверяйся
@LEXx вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.09.2014, 14:37
mi_sha
Проектировщик, но какое это имеет значение, я не могу найти нормативную документацию, регламентирующую данный вопрос.
mi_sha вне форума
Непрочитано 03.09.2014, 14:45
@LEXx
г. Владимир
Проектировщик должен такие вещи со школы знать.
СП 70.13330.2012, СНиП 3.03.01-87 Актуализированная редакция
Несущие и ограждающие конструкции
4.12 Требования при приемочном контроле
4.12.1 При окончательной приемке смонтированных конструкций должны быть предъявлены документы, указанные в 3.23.
4.12.2 Предельные отклонения фактического положения смонтированных конструкций не должны превышать при приемке значений, приведенных в таблице 4.9.
Если косяки в изготовлении до монтажа:
см. СП 53-101-98, ГОСТ 23118-2012.
Offtop: Кто ищет, тот всегда найдет, даже после 23.00
Последний раз редактировалось @LEXx, 08.09.2014 в 12:28.
@LEXx вне форума
Непрочитано 10.09.2014, 20:12
ГИП б/у
безработный
Г.Тюмень
Сообщение от @LEXx Посмотреть сообщение
Так это проектировщик "советской" школы знает, что есть были СНиПы часть 3 на производство работ, а вот нынешние проектировщики, похоже, с трудом могут разобраться в таком "изобилии" СП.
"Кто такие нынешние проектировщики. С виду мы только и делаем, что возимся с бумагами, да размышляем на бесконечных совещаниях какую бумагу к какой прикрепить. "Бумажные черви" - скажет инженер-железячник. Нет, мы - бумажные тигры!"
ГИП б/у вне форума
Непрочитано 10.09.2014, 20:55
Варанчик
ГИП
Offtop: ГИП б/у, все достало, решил уволиться?
Варанчик вне форума
Непрочитано 10.09.2014, 21:06
ГИП б/у
безработный
Г.Тюмень
Варанчик
Каждому овощу - свое время!
ГИП б/у вне форума
Непрочитано 11.09.2014, 07:27
Will i am
инженер строительного контроля
mi_sha, если еще не сориентировались в множестве СНиПов, СП и т.д., то смотрите здесь:
СХЕМЫ ОПЕРАЦИОННОГО КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА СТРОИТЕЛЬНЫХ, РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫХ И МОНТАЖНЫХ РАБОТ.
разработано ЦКС, удобно, когда искать лень нет времени. но ссылаться на них нельзя, ссылайтесь на указанные @LEXx документы
Сложно сделать просто
Will i am вне форума
Варианты опирания балок перекрытия на колонны EugeneKalentev Конструкции зданий и сооружений 16 30.10.2013 11:11
Опирание деревянных балок перекрытия на железобетонный пояс marija Деревянные конструкции 3 21.02.2013 13:34
Крепление (подвес) балок к пустотным плитам перекрытия Вовка7 Конструкции зданий и сооружений 7 08.11.2012 15:37
расчет перекрытия из сборного Ж/Б Maddog2003 Железобетонные конструкции 2 29.12.2005 19:08
