Подскажите, макрос создать аналог, для autocad?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > Подскажите, макрос создать аналог, для autocad?
Непрочитано 04.09.2014, 03:58 #1
RedAlex
Например, нужно провести дополнительную линию, у нее настроен цвет, слой, толщина и т.д. щелкаю по линии, автоматом принимаются свойства, рисую линию, и т.д., т.е. создать аналог объекта со свойствами родителя.
Может это уже есть подобная команда, посоветуйте.
Непрочитано 04.09.2014, 07:39
Redj-ЭС
г. Подольск
если выбрать кого надо... потом щелкнуть копирование свойств... то щелкая по другим эти свойства им и присвоятся...
Redj-ЭС вне форума
Непрочитано 04.09.2014, 07:50
Krieger
инженер (КМ)
Красноярск
Поищи в download в готовых прогах. Была такая.
Krieger вне форума
Непрочитано 04.09.2014, 08:19
2 | 1 #4
Jonas
конструктор машиностроитель
Так ведь есть такая команда "_addselected". Точно не помню, кажется с 2011 го.
Из честолюбия или чувства долга не может родиться ни чего ценного. А. Эйнштейн
Jonas вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.09.2014, 08:35
RedAlex
Большое спасибо, то, что нужно!!
RedAlex вне форума
Непрочитано 04.09.2014, 09:00
Бот
RedAlex, просьба изменить название темы "Подскажите, макрос создать аналог, для autocad?" в соответствии с п.4.3. правил форума, в противном случае тема автоматически будет закрыта через 12 часов.
Как переименовать тему?
Сообщение сгенерировано автоматически, отвечать на него не нужно
Бот вне форума
Создать макрос для самостоятельного выбора элементов в чертеже rtyu Программирование 2 11.03.2014 14:57
Подскажите как создать файл справки чтобы открылся по нажатию Ф1? Aysa AutoCAD 6 22.01.2013 22:49
Как создать кнопку в AutoCAD 2011 rassom AutoCAD 21 11.11.2010 06:23
Подскажите как преобразовать макрос lav1951 AutoCAD 9 17.12.2008 13:18
SW подскажите как создать радиальное отверстие Chives SolidWorks 23 17.12.2008 00:54
