Крен здания и возможность реконструкции
Только как вы с архитекторами будете потом дело иметь? и как объяснять будете почему в одной комнате высота подоконника 1 м, а в другой 0.5 м? ![]() |
Точно пройдет.
К тому же вы скорее всего предусмотрите монолитные перекрытия, которые увеличат жесткость здания. А если еще и усилить фундаменты за счет ненапорной инъекции мелкодисперсными цементными смесями (типа Микродур - это не реклама), то вообще проблем не должно быть. |
![]() ага, и куда вы будете качать этот дур? В кладку? дак зачем, она ведь каменная ![]() ![]() А если после этих цены работ, в сравнении со стоимостью этого сарая заказчик вас не пошлет..... я очень удивлюсь. |
? Регистрация: 17.06.2014
Ну Пизанская башня уже сколько стоит. Правда никому в голову не приходит её "реконструировать".
Выправлять крен надо однозначно. Ничего невозможного нет. Правда заниматься этим должна специализированная организация. И самодеятельность типа "цементации" здесь не приемлема.
Спасибо за ответы. Не вижу пока единодушия. Не понял по поводу "эстетического восприятия" осадок, неужели эти требования dS/L=0,002 настолько второстепенны? Или это относится только к прогнозируемым (расчетным) осадкам?
Допустим на стол эксперту кладут несколько томов проекта и в АР нарисовано здание с креном, а в разделе Фундаменты описано как они закрепляются (инъектруются и пр.). ??? К тому же работа деревянных свай в дальнейшем при возможном понижении УГВ под вопросом, значит нужно в любом случае снимать здание со свай. У меня есть сомнения, что экспертиза пропустит "пизанскую башню"... Последний раз редактировалось Сергей Караваев, 08.09.2014 в 12:07. |
2) нормируется дополнительная неравномерность осадок, а не общая. Опять же смотри нормы. П 5.8.7 СП 3) о каком крене идет речь? Крен - поворот объекта вокруг оси. У вас обычная неравномерность для протяженного здания. А по этому вопросу опять отсылаем к нормам. Экологический и геотехнический прогноз покажет, а нафига. А если хотите исключить сваи, то есть такой раздел проекта как геотехническое обоснование. |
5.8.7. Регулирование напряженно-деформированного состояния грунта основания с целью уменьшения его деформируемости или повышения несущей способности может быть выполнено созданием принудительной деформации грунтов или приложением постоянно действующего давления в грунте следующими способами:
- нагнетанием в ограниченный объем грунта твердеющего раствора (компенсационное нагнетание); - деформацией путем устройства в грунте пневматических конструкций, способных расширяться в грунте; - обжатием грунта атмосферным давлением (вакуумирование) и др. На мой взгляд у нас и есть поворот здания вокруг оси - величина 2 гр. В поперечном направлении всего 20 м, в продольном 50м. Поворот в поперечном направлении. Все равно после запятой должно быть 2 нуля. Построить новое здание мне кажется дешевле. ----- добавлено через ~11 мин. ----- Пока ничего не хочу, предлагается взяться за это дело, при этом не хотят проводить даже мониторинг осадок и раскрытия трещин...а поверить какому-то авторитетному геосторителю, что типа "будет стоять". |
Сергей, этими мероприятиями можно остановить дальнейший крен, но не выправить. Без домкратов вряд-ли обойдёшься.
----- добавлено через ~1 мин. ----- Offtop: Ну если только експерт пропустит, можно оставить "как есть"
А вы с какой стороны играете?
Идите от того, что есть. У вас пока есть сверхнормативное отклнение стен. Но это устраняемая аварийность. Так же (опять повторяю) можете оттолкнуться от архитектуры. Если перекрытие будет заливаться под один уровень, то 1) с одной стороны его толщина будет на 50 см больше чем с противоположной (увеличение нагрузок и т.п.) 2) уменьшиться подоконная часть и не влезут батареи.. 3) ну и т.д. |
Нам предложено заняться проектом реконструкции (3 монолитных перекрытия + мансарда), работоспособность оснований и фундаментов принять по чужому отчету, не проводя мониторинга осадок и раскрытия трещин,
в дальнейшем отвечать на вопросы экспертизы, конструкции фундаментов (усиления, плиты и пр.) принять от третьих лиц. Т.е. проектировать только перекрытия, а отвечать за все. |
Это раздел ППР Ваша задача, если не хотите взять большие объемы, грамотно составить ТЗ и договор. А помните у Райкина.... Притензии к пуговицам (перекрытию) есть? |
Аттестация в Минрегионе по негосударственной экспертизе | Людмила Охр | Прочее. Архитектура и строительство | 350 | 14.02.2015 17:50 |
Срок эксплуатации эвакуационной металлической лестницы? | Людмила Иванова | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 1 | 25.09.2013 10:02 |
Как подойти к вопросу установки лифтов при реконструкции здания | maxim122 | Архитектура | 9 | 28.01.2013 10:29 |
Состав раздела АР проекта реконструкции здания | Danver | Архитектура | 9 | 26.01.2012 16:24 |
