Расчет таврового ригеля 1.020-1/87 вып. 3-10.
Я так полагаю, что эта величина конечно рассчитана с учётом действующей нагрузки. Надо смотреть в "исходники".
Я не дам Вам исчерпывающего ответа, однако скажу, что я сам веду расчёт совместной работы ж/б балки и поддерживающего ригеля, расположенного перпендикулярно балке и имеющих в пересечении одно бетонное ядро. Исхожу из предпосылки, что напряжения в обоих элементах должны быть равными. Далее ряд допущений, но методики готовой не видел, к сожалению. |
инженер-конструктор Регистрация: 24.04.2011
Konstruktiv54 по поводу совместной работы настила и балок, есть такое пособие "ЦНИИП реконструкции городов. Рекомендации по расчёту ригелей связевого каркаса с учётом совместной работы со сборным настилом 1989г.". Возможно там будет ответ на ваш вопрос
Журнал "Бетон и железобетон" (поиск) |
Случайный эксцентриситет | p_sh | Прочее. Архитектура и строительство | 14 | 22.07.2009 11:32 |
Расчет ригеля или балки | HOLIs | Разное | 35 | 18.04.2008 14:44 |
Расчет таврового железобетонного сечения | professor_off | Железобетонные конструкции | 6 | 04.08.2007 14:45 |
