Обеспечение пространственной жесткости.
enGINeer Регистрация: 04.09.2014
Puerto-Rico
Мне кажется, что те кто вам советовали ссылались на то, что расположение лестничных клеток несимметричное, т.е. жесткости расположены не симметрично, из-за этого и будет закручивание здания. Если есть сейсмика, то необходимо помимо ортогональных направлений учитывать еще и крутильную форму, модуль 38...но с ним проблемы часто врзникают, слишком увеличиваются сейсмические нагрузки. Посоветовал бы Вам расположить ядра жесткости (лестничные клетки) симметрично в плане.
Так же скорее всего они предполагали, что профнастил будет работать в качестве горизонтальной диафрагмы жесткости, поэтому и избавились от поперечных горизонтальных связей. Прочтите "Рекомендации по учету жесткости диафрагм из стального профилированного настила в покрытиях одноэтажных производственных зданий при горизонтальных нагрузках". Так же данный вопрос рассмотрен в пособии к СП по проектированию стальных конструкций. Но вертикальные связи по колоннам, как по мне, так все равны нужны! |
В принципе, если учесть (и законструировать соответствующе) перекрытие как жесткий диск, то можно оставить и такую схему, только назначение связей (указал в прил. файле) мне не понятно (дополнительная жесткость???). Лучше всё таки классическая схема с рамами в поперечном направлении и связями из плоскости.
Добавленно: Ещё один минус в Вашей схеме- разные пролеты, что в итоге приведет к разным сечениям ригелей (в рамах). |
С такой "негативной" схемой Вас спасут только очень жесткие диски по перекрытию и кровле. Здание же в середине вываливатся вбок
![]() Кажется, продольность рам произошла от больших пролетов вдоль - 8 м и коротких поперек - 4,6 м. Чтобы сечения балок перекрытия уменьшить, их зарамили - так? Ну и правильно. Но и поперек же одновременно тоже можно зарамить - и нет вопросов. Насчет кручения здания - здание колбаской в горизонтальном направлении, ничего особо крутиться не будет. Вот если бы колбаской в вертикальном направлении ![]() И потом, лестничные шахты тут скорее не являются ядрами жесткости, скорее за них, если даже они кирпичные (а может и огнестойкие сэндвичи), каркас не держится. Наоборот, это дыры, ослабляющие общую жесткость системы. Последний раз редактировалось Ильнур, 08.09.2014 в 14:20. |
Проектирование жилых зданий Регистрация: 30.06.2008
Алтайский край
Конечно рамы лучше располагать в поперечном направлении (вдоль короткой стороны сооружения), а связи напротив в продольном. Такая схема позволяет рациональнее использовать полезную площадь здания.
В вашей расчетной схеме связей в поперечном направлении нужно гораздо больше, в продольном направлении смысла в них вообще не вижу, зачем рамы ведь. Согласен для такой схемы нужно добротное сплошное монолитное перекрытие и покрытие. Возможно будет не лишним сделать деформационный шов по 5 оси, но это смотреть нужно по расчетной схеме (при расположении рам в поперечном направлении). Последний раз редактировалось Vampire07, 08.09.2014 в 06:56. |
SCAD Office 21.1. Обсуждение. | Клименко Ярослав | SCAD | 633 | 03.10.2015 14:10 |
Ж/Б каркас. Обеспечение жесткости каркаса в продольном направлении с помощью заполнения его газобетонными блоками | Sanechek | Железобетонные конструкции | 41 | 19.02.2015 10:48 |
Стена в грунте. Особенности проектирования. Величина заглубления и обеспечение жесткости. | Aleks ManaeFF | Основания и фундаменты | 45 | 13.12.2013 06:36 |
Обеспечение жесткости в метал конструкции | akex | Металлические конструкции | 1 | 08.02.2012 14:46 |
Обеспечение жесткости и устойчивости здания с помощью плит прекрытия | 007 mvk 007 | Конструкции зданий и сооружений | 1 | 13.10.2009 22:29 |
