Узел стыковки балок перекрытия с существующей стеной из бруса
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Узел стыковки балок перекрытия с существующей стеной из бруса
Непрочитано 09.09.2014, 08:41 #1
Kopatich
Здравствуйте. При реконструкции здания из бруса возник вопрос стыковки новых балок перекрытия и существующей стены из бруса, как правильно выполнить этот узел? Брус 180х150, балка 75х260 (ЛВЛ).
Тип файла: pdf КРраб.-Model.pdf (5.2 Кб, 168 просмотров)
Непрочитано 09.09.2014, 10:51
nfdv
Опору бруса рассматривали?
nfdv вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.09.2014, 11:52
Kopatich
В смысле?
Kopatich вне форума
Непрочитано 09.09.2014, 11:56
Oleksiy
Генпланист
Львов
Отправить сообщение для Oleksiy с помощью Skype™
Сообщение от Kopatich Посмотреть сообщение
В смысле?
вот
Изображения
Тип файла: jpg t.jpg (4.5 Кб, 281 просмотров)
Последний раз редактировалось Oleksiy, 09.09.2014 в 12:01.
Oleksiy вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.09.2014, 12:17
Kopatich
А где посмотреть какую нагрузку такие крепления выдерживают? У меня в опоре 1.2 тс получается. И не вывернет ли брус?
Kopatich вне форума
Непрочитано 09.09.2014, 13:19
nfdv
По нагрузке к производителям
пользуясь поисковыми системами можно найти к примеру такое http://www.rib-steel.com/opora_brusa
Для исключения факторов кручения в деревянных конструкция значительной длинны используют распорки.
----- добавлено через ~43 мин. -----
вот еще
http://domkarkasny.ru/karkasnye-materialy/lvl/
последний абзац
еще http://media.nn.ru/data/forum/images...stva_balok.jpg
а тут наглядно показаны вкладыши в балку http://strport.ru/sites/default/file...s/balka_03.jpg
Последний раз редактировалось nfdv, 09.09.2014 в 14:08.
nfdv вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.09.2014, 12:12
Kopatich
Спасибо всем.
Kopatich вне форума
Непрочитано 11.09.2014, 12:33
1 | #8
741520
Инжинегр
Огромное количество различных крепежей для деревяшки к деревящке/металлу/бетону. Есть много всяких решений по оформлению узлов. Детали не обязательно покупать, можно и самому разработать похожие по аналогии.
http://www.strongtie.com/ftp/catalogs/C-2013/C-2013.pdf
741520 вне форума
Непрочитано 12.09.2014, 12:33
nfdv
Сообщение от 741520 Посмотреть сообщение
Огромное Вам спасибо за столь полезный каталог
Сохраню себе мало ли пригодиться
В нем даже нагрузки есть )))
nfdv вне форума
Построение модели в Autocad architecture (узел стыковки стены и перекрытия) Protreck Вертикальные решения на базе AutoCAD 11 24.04.2016 22:32
Частичный расчет балок перекрытия в скаде Tanga83 SCAD 27 01.08.2012 12:01
Узел сопряжения балок перекрытия с колонной в многоэтажном промздании со стальным каркасом valera.schetnev Металлические конструкции 8 11.08.2011 20:01
«Идеальный» ремонт деревянного балочного перекрытия Brainstem Деревянные конструкции 4 07.06.2010 13:11
