Подскажите макрос для выделения определенного цвета на чертеже
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > Подскажите макрос для выделения определенного цвета на чертеже
Непрочитано 10.09.2014, 09:44 #1
den1s
Последний раз редактировалось den1s, 10.09.2014 в 10:58. Причина: Подскажите макрос для выделения определенного цвета на чертеже
Непрочитано 10.09.2014, 09:49
Быстрый выбор не рулит на всё синее?
Bull
Чем быстрый выбор не устраивает? Правда, учти, что "синий" и "по слою" (если у слоя цвет синий) это два разных случая.
Век живи, век учись - ...
Bull вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.09.2014, 10:28
den1s
быстрый выбор не устраивает тем, что нужно еще мышкой делать действия, а я хочу просто создать кнопку с кучей функций идущих подряд полностью автоматизированных.
цвет линий на чертеже есть "по слою" - черный, и "синий". слой на чертеже всего один. хочу выделить именно линии синего цвета.
den1s вне форума
Непрочитано 10.09.2014, 10:35
Bull
тогда сюда перенеси тему. Хоть и не понимаю, для чего это так извращаться...
Bull вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.09.2014, 10:48
den1s
подскажите как перенести)) здесь удалить и там создать? или можно как то по другому?
den1s вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.09.2014, 10:50 Подскажите макрос для выделения определенного цвета на чертеже
den1s
как выбрать все синее через макрос? задать в макросе конкретный цвет "5" = "синий" и выбрать все с помощью кнопки. Подскажите пожалуйста
den1s вне форума
Непрочитано 10.09.2014, 10:53
SelSim от А.Ривилиса чем не устраивает?
Автор темы   Непрочитано 10.09.2014, 11:02
den1s
если я правильно понял смысл действия "SelSim от А.Ривилиса" то там выбор подобного...
мне нужно немного другое. Я создал кнопку с несколькими функциями в одной: чистка чертежа+хочу задать толщину всех линий = 0.25, затем хочу задать толщину всех синих элементов 0,35. и это все в одной кнопке.
На данный момент решил задачу так: прописал макрос по очистке от всего лишнего, затем выбираю весь чертеж и задаю толщину линий 0,25, затем написал быстрый выбор (мышкой выбираю синий), потом задать толщину 0,35
^C^C_ai_selall;_burst ^C^C_ai_selall;_burst ^C^C_ai_selall;_burst ^C^C_ai_selall;_burst ^C^C_ai_selall;_burst ^C^C_explodeallproxy;_removeallproxy;_y ^C^C_.audit;_y;_.-purge;в;;_n;_.-purge;_r;;_n;_regenall;_ai_selall _overkill;_regenall;_ai_selall;изменить;с;е;0.25;;_regenall;_ai_selall;_qselect;порядок;е;_regenall;_ai_selall;_qselect;изменить;с;е;0.35;;_regenall;_.zoom;_e;^C^C_.audit;_y;_qsave;
вот что забито у меня в кнопке, хочу дополнить, чтобы ничего дополнительно на экран не выводилось... а тут появляется три окна по порядку...
den1s вне форума
Непрочитано 10.09.2014, 11:29
CaMoCAD
Зелик
Имхо, как раз для печати толщины по цвету придумали цветозависимые стили печати. Не то?
CaMoCAD вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.09.2014, 11:37
den1s
нужно не только для печати настроить. Файл автокада подгружается в другую программу для просмотра и удобно просматривать чертеж с уже настроенными линиями...
den1s вне форума
Непрочитано 11.09.2014, 15:08
1 | #12
Do$
AutoCAD/Civil3D LISP/C#
Отправить сообщение для Do$ с помощью Skype™
(sssetfirst nil (ssget "_X" '((62 . 5))))
Толковый выбор приходит с опытом, а к нему приводит выбор бестолковый. (The Mechanic)
Do$ вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.09.2014, 12:42
den1s
Сообщение от Do$ Посмотреть сообщение
СПАСИБО БОЛЬШОЕ!!! То что нужно было!!! Ура!)))
den1s вне форума
Непрочитано 18.09.2014, 09:35
Vladimir_Sergeevich
рисую дороги, в перерывах курю Lisp
Пермь
<phrase 1= Отправить сообщение для Vladimir_Sergeevich с помощью Skype™
примерно то же самое, что у Do$, но выбор в секущей рамке и можно формировать любой угодный набор фильтров. в примере по группам 0 и 8, что есть слой и тип примитива.
[Выделить все]
(defun c:sel-08 ( / ent)
(setq ent (car (entsel "\nУкажите образец :)))
(sssetfirst nil (ssget "_C" (getpoint "\nСекущий прямоугольник") (getpoint "\nвторая точка") (list (assoc 0 (entget ent)) (assoc 8 (entget ent)))))
(princ));end
Не труд сделал из обезьяны человека, а лень и жажда халявы...
Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 18.09.2014 в 09:49.
Vladimir_Sergeevich вне форума
Подскажите макрос для выделения определенного цвета на чертеже den1s AutoCAD 9 10.09.2014 11:35
Изменение цвета блока непосредственно на чертеже Zinjvi AutoCAD 5 02.05.2009 20:33
Цвета на чертеже mistasn AutoCAD 5 04.10.2007 14:21
Привязка только к объектам определенного цвета Torino AutoCAD 30 29.03.2004 15:56
