Раковины на поверхности бетона
Спасибо за ответ. Фракция 5-20. Конструкции густоармированные. Но раковины в основном появляются на оголовке. А оголовок не сильно заармирован. Вертикальные стержни с шагом 200, горизонтальная поперечка 150 + армирование горизонтальное армирование опорной части + анкера. Ничего особенного.
Просто меня очень смушает такое количество раковин. Он весь в пятнышко. |
конструктор Регистрация: 22.07.2010
Для бетона класса В35 по прочности - такая ситуация (действительно) - является несколько странной.
Есть 2 (два) варианта: 1. Вы бетонируете колонны 22-х этажного здания - тогда это поставка не качественного бетона и Вам следует поднимать некую "волну" 2. Вы бетонируете некую скамейку у себя на участке, хотели сделать её из бетона В35, а Вам подсунули остатки прошлогоднего замеса В7,5 - обычное дело. Скамейка не упадёт - это точно. А насчёт колонн - не знаю... |
часто сверлю, потом затыкаю Регистрация: 14.12.2011
Русский Севастополь
Сколько уж раз обсуждались подобные ситуации... Вот вы даете данные по бетону - вы его сами замешивали? Присутствовали при замешивании, контролировали дозирование? Раз поры по вертикали, значит бетон очень жесткий, неправильно подобраны либо фракции, либо соотношение песок-щебень. Мало цементно-песчаной смеси. Вы вместо ростверка получили что то типа
камень-француз. Только большой. Марка бетона не соответствует заказанной 100%!. Побывайте на карьере и посмотрите как там сортируют щебень. Сыпется с грохота фракция, крупное скатывается вниз, вершина и центр - мелкая составляющая. Вот вам и 5-25! Вина на "месильщиках" и "контролерах". Лохи. Я б вас просто уволил. |
спасибо за умную книжку. уже читаю.
насчет плохого бетона и неправильного взвешивания. подрядчик делает для себя бетон сам в 100 метрах от места, где заливает. БСУ новая, поверки на весы есть. Делает пробные заливки, ему нет смысла сейчас мухлевать на данном этапе. Он сам заинтересован в хорошем результате. |
Вот где собака порылась. Подрядчик вбухал миллионы на БСУ и сэкономил на спичках. Если не нанять наладчика с завода-изготовителя (или нанять персонал, имеющий опыт работы на таком же, однотипном БСУ) для отладки технологии, на что уходит 1-2 месяца, то получать с БСУ будете что угодно, но только не бетон. Сталкивался с такой ситуацией дважды, на российском и немецком БСУ. Мы снижали суточную производительность БСУ, не загоняли операторов , и потихоньку налаживалось.
Если у кого-то из коллег на форуме новая БСУ работала как по маслу, то это и есть то исключение, которое подтверждает правило. |
Возможно выскажу глупую версию, но тем не менее рискну. Скорее всего дело в неотработанности технологии изготовления бетонной смеси, а именно в увеличенных скоростях её замешивания. В результате смесь как бы вспенивается, взбивается и в итоге содержит большое количество воздушных пузырьков, которые при укладке в опалубку не устраняются, несмотря на применение вибраторов. Надо очень долго вибрировать, чтобы этот воздух выгнать. А возможно какие то добавки способствуют образованию этой вспененности. Во всяком случае мелкие раковины на поверхности это следствие наличия воздушных пузырьков в смеси.
У меня раковины на поверхности белого бетона. Заказчик жалуется, хочет от них избавиться. Подскажите как лучше - их замазать алебастром или вообще все плитки с раковинами поменять? И можно-ли в заключении, эти раковины назвать "пустотные раковины"? Где есть какой норматив по таким повреждениям? См. аттач
Безусадочным ремонтным составом на основе цемента замазать. Типа этого, или более дешёвым аналогом. |
Отпускная прочность изделий | sokodi | Железобетонные конструкции | 13 | 10.02.2015 01:14 |
Почему отсутсвует класс бетона и тип бетона при нелинейном постоновке задач? | aramatyandsegh | Лира / Лира-САПР | 9 | 11.03.2014 12:33 |
Как правильно смоделировать сжатие бетона в многогранной трубе | igoryxa | ANSYS | 11 | 07.02.2014 17:21 |
Удаление промасленных зон с поверхности бетона | Куранов | Железобетонные конструкции | 6 | 10.11.2010 17:22 |
На поверхности бетона 5 см слой сахара?Как удалить? | floorman | Железобетонные конструкции | 23 | 07.07.2009 15:54 |
